29.7.2015 15:55
make.98 kirjoitti:Onko seosvoitelu vai tuorevoitelu? Jos seos nii moni prossaset seokset sulla on? 2-2.5% on toiminu mulla hyvi. Ja tuorevoitelu jos on nii kato öljypumppu, itellä meni rikki ja anto ihan liikaa öljyä. Onko alkanu yhtäkkii tota tekemään? Vois olla myös kytkimen puolen stefa. Mistä sitä öljyä tulee? Paisarin ja välipillin liitoksesta?
Tuorevoitelu ollu käytössä. Näyttäs siitä liitoskohdasta vuotavan, koska putki paisari ja väli pilli oli ihan öljyssä ja änkän päähäki vähä öljyy jääny lillumaan. Siitä en oo varma kauanko tehny tota, koska teki sitä jo kun ostin kyseisen pyörän. Kattelin yks päivä, että tuorevoitelun ne viivat oli kohallaan (eli pitäisi antaa oikean määrän öljyä). Elikkä öljypumppu on varmaan sitte rikki ku syöttää silti liikaa...Mikä olis järkevin tapa poistaa toi tuorevoitelu käytöstä kokeilu mielessä ?
(sekottelu on ennestää tuttua)
11.8.2015 16:22
Muhina kirjoitti:Moi. Osaisko joku kertoa että mikä vois olla tässä kyseessä? Eli kyseessä derbi gpr 125 -07 ja 23tkm
Ostin pyörän viikko sitten ja toiminu hyvin, mutta tänään öljyvalo syttyi, huomasin että oljytaso tippunu. Kävin laittamassa lisää ja valo sammu, mutta about 10min jälkeen alko taas syttyä.
Aina ku sammuttaa ja laittaa uusiks käymää ni valo lähtee mut tulee välil takas... Mikäs vois olla ongelmana?
Kiitos
ilmari86 kirjoitti:pottuperuna kirjoitti:Kellää tietoa mitkä on niitten kahden sulakkeen vakio arvot, jotka on pyörän etupäässä ja toimii valojen jne. sulakkeina?
itellä on kumpiki 15A.
mitkä ois lyhyimmät välit jotka toho kehtais laittaa? ja mistä? entä millä jaolla ne ois?
19.8.2015 22:19
24.8.2015 16:39
TuplaR kirjoitti:Mikähän mahtais olla Geparissa vikana ku tossa pari päivää sit laitoin akun johdot vahingossa väärinpäin ja tajusin vasta virtoja laittaessa ku ei toiminu. Vaihoin kaapelit oikein päin eikä mitään tapahtunu. Katoin sulakkeet ja ostin uuden akunkin ja ei lähteny toimimaan.
29.10.2015 20:44
21.12.2015 15:32
6.3.2016 23:15
23.4.2016 20:58
23.4.2016 21:01
23.4.2016 21:03
K_mrY kirjoitti:Tankki irti ja siinä akun vierestä kaikki löytyy
Lähetetty minun LG-H525n laitteesta Tapatalkilla
28.4.2016 13:25
17.5.2016 22:55
17.5.2016 23:09
17.5.2016 23:32
K_mrY kirjoitti:Se letkupaikka putsarikotelossa liittyy härpäkkeeseen mikä sulla on irti, imukaulasta lähtevä letku on alipaine muistaakseni, kaasarin nipat jotka sulla on tyhjänä on kaasarin vesikierron nipat ja paisuntakammion letku tais mennä kaasariin
17.5.2016 23:39
