31.10.2013 14:20
Paljonko teillä on/ollut vakuutusmaksut (liikennevakuutus+täyskasko tai osakasko) ??
31.10.2013 15:27
Mulla tulee sen 400€ peruskaskolla, eli hirvipalovarkaus. Yhtiönä POPvakuutus
Täytyykin tänään tai huomenna viimeistään käydä laittamassa omiin nimiin.
31.10.2013 17:09
Moro, voisko joku kertoa mistä sais ostettua arrowin teharia yamaha dt 125x piikkiin? tai ei kellään sattus olee käytettynä myynnissä?
31.10.2013 21:00
Uusia saa ainakin Nakkilan Pyörästä ja Moposta ryöstöhintaan ja Saksasta ainakin bike-equipment.de
1.11.2013 0:13
No perkule on uutena nii kalliita ... :/ ei kellää sattus ny olee käytettynä arrow kokorännii yamaha dt 125-x 06 mallii? maksan hyvän hinnan
1.11.2013 0:52
Mullahan olis detsissä Arrowi kyllä. Oon ite tykänny putkesta tosi paljo, vetää ylhäältä hyvin, mutta alaväännöt sitte vähän huonommat.
Periaatteessa voisin luopua jos sais jostain vaikka Athenan putken, kun olis enemmän alavääntöjä nii auttais tohon kikkailuun. Meinaa arrowilla olla aika repimistä aina välillä. Toisaalta ei tarvetta myydä tota Arrowia kun kuitenkin siihen haluisin vielä palata..
Mutta tarjoo vaikka yvllä jotain tosta nii kattellaan. Uudenveronen kokoputkisto.
3.11.2013 0:41
Ei kellään olis mitää villiä veikkaust missä vika kun vm.2004 detsi ei anna kipunaa, juu tulppa on katottu samoten CDI,puola,tulpanhattu ja tulpanjohto kaikista johoist menee kyllä muuten sähkö läpi on mitattu yleismittarilla. Joten missä vika ja jos on magnetto niin mistä sais uuden/käytetyn ja paljo ois hinta?
3.11.2013 1:06
Itellä ainakin oli staattori rikki kun ei tullut kipinää.
3.11.2013 14:51
millanen putki tuo athena on vrt. um. giannelli ja arrowi? Aattelin että ois voinu semmosen ostaa ton vm ginun tilalle kun ei tuota toimimaan saa ellei uutta pyttyä osta...
3.11.2013 15:44
mikas96 kirjoitti:Ei kellään olis mitää villiä veikkaust missä vika kun vm.2004 detsi ei anna kipunaa, juu tulppa on katottu samoten CDI,puola,tulpanhattu ja tulpanjohto kaikista johoist menee kyllä muuten sähkö läpi on mitattu yleismittarilla. Joten missä vika ja jos on magnetto niin mistä sais uuden/käytetyn ja paljo ois hinta?
unohtu tosta vielä mainita että ku starttaa ni ei kipinää mut kun lopettaa starttaamisen ni antaa heikon kipinän.
3.11.2013 16:13
Kuulostaa just staattorivialta, ootko kokeillu silleen että toinen tulppa kiinni koneessa ja toisella kokeilee kipinää, joskus tulee parempi kipinä sillainki.
3.11.2013 18:34
Settis kirjoitti:millanen putki tuo athena on vrt. um. giannelli ja arrowi? Aattelin että ois voinu semmosen ostaa ton vm ginun tilalle kun ei tuota toimimaan saa ellei uutta pyttyä osta...
Athenassa laajempi vääntöalue, vääntää alhaalta paremmin mutta myös ylempänä ihan mukavasti paukkuja. Piikki onkin sitten maltillisempi eikä yhtä repäisevä kuin Gianellissa/arrowissa. Athena parempi jos keulimista tykkää harrastaa, mutta varmasti onnistuu hyvin siankellillä tai arrowillakin.
3.11.2013 19:31
noo kyllähän tuota keulimista tulee tarpeeksi harrasteltua, arrowilla enimmäkseen mutta giannellilla ei onnistunut yhtään. Mutta tais löytyä syy miksi ei vedä ylhäältä. Nimittäin puristuksia oli 7bar 0.8mm squish kannella... Eikö tästä pitäs lähtä se n. 10bar kuitenki, jos oikein muistan kun joku oli testannut. Nähtävästi pytty oli porattu sorvilla ja on kulunukki päin vittua. Elikkä pytty poraukseen ja uuttä mäntää alle... Eihän tuolla ehtinykkään ajaa ku sen 4tkm. Ois tullu halvemmaksi laittaa kisapiikki...
3.11.2013 23:27
Mikäs tuohon detsiin nyt tuli, kun pätkii yläkiekoilla aika pahasti? Hyvin on toiminu tähän asti useemman kuukauden, vaikka olis ollu about 0 asteen lämpötiloja. Nyt vaan ruvennut yhtäkkiä tekemään tuota, vaikkei mitään putken vaihtoa tai muuta ole pärrälle tehty... Mistä vois johtua tämmönen?
4.11.2013 9:35
voisiko joku ystävällinen dt omistaja kertoa kevaridetsien vakuutuksten hinnoista? eli siis paljonko pelkkä liikennevakuutus maksaa sinulla? entä yleisesti onko kalliit vakuutukset? jos jollain sattumoisin ois viellä IF vakuutus niin oisi kiva kun sais tietää paljonko siellä on
