28.2.2013 17:24
28.2.2013 17:34
28.2.2013 18:01
seero kirjoitti:hengga96 kirjoitti:pulttipyssy on aika kätevä. tai sit jos ei löydy semmosta nii pyyät toisen kaverin pitää kiinni vaikka magneetosta käsillä.
Pulttipyssyllä särjet mutterin tai pahimmassa tapauksessa kampiakselin kierteet. Avauksessa voi käyttää pulttipyssyä. Uskomattomat näppivoimat pitää olla kaverilla jos saa pidettyä magneetosta kiinni käsin, kiristysmomentti on 130nm+liima väliin. Jos ei ole oikeaa työkalua, käyttäkää jotain vanhaa hammasratasta/sopivaa palasta rattaan ja kytkimen hammastuksen väliin.
28.2.2013 18:07
wilQ kirjoitti:Mistäs ootte tilannut kotariin FMF tai pro circuitin putkii ?
Kattelin jos usast tilais mut paljon mahtais tul tullimaksuu?
28.2.2013 20:32
Mmakkee kirjoitti:seero kirjoitti:hengga96 kirjoitti:pulttipyssy on aika kätevä. tai sit jos ei löydy semmosta nii pyyät toisen kaverin pitää kiinni vaikka magneetosta käsillä.
Pulttipyssyllä kasannut kolme kertaa kotarin koneen ja ikinä en oo saanu rikki![]()
Aika maaginen taidan olla?
1.3.2013 15:53
1.3.2013 22:46
2.3.2013 2:33
2.3.2013 10:57
jukepox kirjoitti:Onkos mitään ideoita miten saisin vauhtipyörän mutterin irti ilman pulttipyssyä?
2.3.2013 23:31
3.3.2013 22:49
3.3.2013 23:10
4.3.2013 1:24
4.3.2013 13:11
^makke^ kirjoitti:Mikäköhä kotaria vaivaa, etuvalo palaa tosi himmeesti lyhyillä ja pitkillä ei kirkastu kun antaa hanaa. Mittarin valo kirkastuu kun painaa kaasua ja kun laittaa valot kokonaan pois mittarin valo palaa normaalisti. Takavalo ei pala ollenkaan. Pyörä toimii muuten täydellisesti.
4.3.2013 16:07
putsipa kirjoitti:^makke^ kirjoitti:Mikäköhä kotaria vaivaa, etuvalo palaa tosi himmeesti lyhyillä ja pitkillä ei kirkastu kun antaa hanaa. Mittarin valo kirkastuu kun painaa kaasua ja kun laittaa valot kokonaan pois mittarin valo palaa normaalisti. Takavalo ei pala ollenkaan. Pyörä toimii muuten täydellisesti.
Mulla teki ainaki sillee et mittari alko vilkkumaan ku pisti suuntavalon oikeelle jonka johdot oli oikosulussaeli tarkista piuhat näin ens alkuu.
