13.6.2010 18:35
Mites jos laittaisi isomman kaasarin kun tuo 26 tuntuu jotenki turha pieneltä? Eikö tämä tuo enemmän ylätehoja?
14.6.2010 20:21
jep nyt on kokeiltu yhdellä pahvilla ja alaväännöt nousee ja käynti ääni muuttuu hiukan
15.6.2010 22:01
robbani kirjoitti:robbani kirjoitti:mulla on 2kpl sylinterin alapahveja päällekkäin ni onko jotain hyötyä jos otan toisen pois eli kansi tulee alaspäin???
tietäiskö kukaan??
joo eli on tullut kartingissa tota tehtyä eli kun sen pahvin ottaa pois niin palotila pienenee ja kanavat aukee aikasemmin..vaikuttaa aika paljon vaikka ei luulisi että siitä on mitään apua. Tiivisteitä on myynnissä ihan eri paksuisia.bensan pinta kannattaa nostaa pikkase ylöspäin niin ei pääse soppa loppumaan
-huhtala
30.6.2010 21:12
Mikäs näissä on huoltoväli, ja paljon kulutus?
30.6.2010 21:18
Samanlaiset huoltovälit ku husse sm/wre, aprilia mx yms katupelit. Eli mäntä ~10k, isompaa remppaa ~25k kohdalla jne. Öljyjä hyvä vaihella tonnin välein.
E: Ja kuluttaa varmaan sen 6-10l satkulla
11.7.2010 0:04
oon miettiny tälläst mut en tiiä miten paljo näist saa heppoi irti? varmaa lähtee paremmi ku ape mx?
11.7.2010 1:38
fmx_199 kirjoitti:oon miettiny tälläst mut en tiiä miten paljo näist saa heppoi irti? varmaa lähtee paremmi ku ape mx?
Samanverran ku muistaki katupiikeistä, ei tällä kuuhun mennä.
11.7.2010 21:35
tai piikkisellä yleensäkkään
25.7.2010 22:10
onko kukaan kokeillut iridium tulppaa tähän??
26.7.2010 10:43
robbani kirjoitti:onko kukaan kokeillut iridium tulppaa tähän??
Miksikäs iridium-tulpan laitto vaatii jotain erikoisharkintaa? Jos pyöräs on säädöissä, niin iridium kiinni ja olet iloinen että sinulla on pitkäikäinen tulppa.
26.7.2010 17:19
ajattelin kysästä et onko jollakin ollut kiinni et esim hintansa arvoinen kun kuitenkin päälle 20€ maksaakin
ja on sillä muitakin etuja kuin pitkäikäinen esim palolämpö pitäisi olla pienempi...
12.9.2010 10:22
Kuka mahtaa myydä ja huoltaa Gassuja Turun seudulla?
26.9.2010 18:07
mitäs ihmiset on tälle nyt tehny ku laittanu täystehoseks?
29.9.2010 21:24
onks joku korottanu tätä jossain määrin? vinkkejä?
ja mittarikin sanoi sopimuksensa irti, johdois ei vikaa, anturi vaihdettu uuteen ja ohjekirjan ohjeita kokeiltu.
menee kyllä päälle mutta näyttää pelkkää nollaa..
