24.2.2013 17:10
se kierre on oikeakätinen, myötäpäivään alat kiristämään!
24.2.2013 17:35
Sohoo kirjoitti:alpinestars^ kirjoitti:Sohoo kirjoitti:Missä myytäs toho uudemman mallin supermoto loksuu tarroja? Siis ei nyt ihan mitä vaan tarroja vaan jotain mitkä myötäilee niitä muotoja
Racestylesista saa ainaskin muutamaa erilaista jo "hyllystä", kun meet KTM Smc-r puolelle. Ja myydään lokarintarraa erikseen. 22e maksaa
Ja linkkiä tuosta -->
http://www.race-styles.com/en/show_subc ... ie=386&nr=
24.2.2013 18:19
hengga96 kirjoitti:se kierre on oikeakätinen, myötäpäivään alat kiristämään!
Vääääriiin.
Vastakierre, eli kun irrotat niin kierrät myötäpäivään.
24.2.2013 18:36
mikä nyt olis paras kampura kotkottimeen kun pitäis pian ruveta vaihtelemaan?
24.2.2013 20:44
joo siis mitä mää ny sekoilen, vasta toissapäivänä avasin koneen...mut siis miten saa rungon sisältä sen jäähdytys_sydeemin pois, sen osan nimi on " T-connector " ?
24.2.2013 22:10
Blade_ kirjoitti:mikä nyt olis paras kampura kotkottimeen kun pitäis pian ruveta vaihtelemaan?
sanoisin orkkis.
24.2.2013 22:58
Ei wisecolla tai sx kampuralla saisi ylöspaukkuja verrattuna vakioon siis ?
24.2.2013 23:15
Mmakkee kirjoitti:hengga96 kirjoitti:se kierre on oikeakätinen, myötäpäivään alat kiristämään!
Vääääriiin.
Juu tiesin että on vasenkätinen kierre. Mutta millä ootte pitäny kampurasta kiinni että se ei pyöri mukana ku sitä kiristää??
24.2.2013 23:18
pulttipyssy on aika kätevä. tai sit jos ei löydy semmosta nii pyyät toisen kaverin pitää kiinni vaikka magneetosta käsillä.
25.2.2013 4:01
Orkkis.
27.2.2013 0:31
Orkkista suosittelisin itsekkin
27.2.2013 15:04
Oon tässä läppiä tilaamassa niin kysyisin, meneekö uudempien porkkainoden orkkisläpät, tarvikeläpät (mistä saisi ja onko kannattavaa?) tai vforcet (ei runkoa!) tuohon mun -05 vehkeeseen? Kiitoksia! Myös jos jollain hyväkuntoiset raottamattomat läpät olisi myydä oisin kiinnostunut!
27.2.2013 19:01
mites on passaako tähän kyseiseen vehkeeseen lootaölpiks tämmönen castrol mtx täyssynteettinen sae 75-140 kun tuo sae on noin pirun korkea en tiedä vaikuttaako se.
27.2.2013 19:04
Itellä ainaki kyseinen litku toiminu moitteettomasti.
27.2.2013 22:13
hengga96 kirjoitti:pulttipyssy on aika kätevä. tai sit jos ei löydy semmosta nii pyyät toisen kaverin pitää kiinni vaikka magneetosta käsillä.
Pulttipyssyllä särjet mutterin tai pahimmassa tapauksessa kampiakselin kierteet. Avauksessa voi käyttää pulttipyssyä. Uskomattomat näppivoimat pitää olla kaverilla jos saa pidettyä magneetosta kiinni käsin, kiristysmomentti on 130nm+liima väliin. Jos ei ole oikeaa työkalua, käyttäkää jotain vanhaa hammasratasta/sopivaa palasta rattaan ja kytkimen hammastuksen väliin.
