17.8.2013 14:55
Olen tyhmä ja varmistelen vaan että tarkoittaako pc tieotokonetta vai power comanderia? Ja hyvä kuulla, ettei poliisit välitä juurikaan tuosta. Kun ei haluaisi saada ajo kieltoa heti kun saa kortin
17.8.2013 15:24
PC nimitystä käytetään Power Commanderista.
18.8.2013 14:52
Morjens, paljonko tuo 6000km huolto maksaa suunilleen? Ja kauanko niillä kestää tehdä kyseinen huolto? Kiitoksia vastauksista. (:
18.8.2013 16:55
Paikasta riippuen 100€--> Muutama tunti siinä menee, jos heti pääsee.
18.8.2013 18:53
Vantaan yamaha centteris oli 136€, eikös siihen kuulu ainakin öljyjen vaihto ja venttiilien säätö.
18.8.2013 22:22
600 km 15 tonnin huoltoon ja kun mittaan öljyjä niin joskus tikkuun tulee jotain ja välillä ei mitään. En tiedä mittäänkö väärin mutta suosittelisitteko lisäämään pikkusen teboilin superbike öljyä tonne sekaan ku sitä olis hyllyllä?
19.8.2013 16:38
No jos et koskaan saa mittatikkuun paljoa öljyä näkyviin niin kai sinne sopii silloin lisäillä hieman. Varman päälle vaan ja kun yzärin omistat niin kannattaakin seurata öljytilannetta
20.8.2013 16:17
Kuinkas paljon näissä kestää koneet ennen remppaa, jos ostan 25tkm ajetun missä ei ole mitään remppaa koneelle tehty, milloin ja minkähintasta remonttia olisi tiedossa ? Noin suunnilleen tietenkin
20.8.2013 16:30
Männän vaihto voi olla aika lähellä ton verran ajetussa.
20.8.2013 16:47
Lahnailija kirjoitti:Kuinkas paljon näissä kestää koneet ennen remppaa, jos ostan 25tkm ajetun missä ei ole mitään remppaa koneelle tehty, milloin ja minkähintasta remonttia olisi tiedossa ? Noin suunnilleen tietenkin
Ei välttämättä mitään, riippuu aivan täysin siitä miten on pidetty ja ajettu. Itsellä alkaa olemaan 31tkm mittarissa, enkä näe minkäänlaiselle remontille vielä tarvetta.
20.8.2013 17:38
pfft.. tuuripeliä se on
kaveri ajaa nätisti ku pyhäkoulupoika ja silti 15tkm ajettu yzä on männänvaihtokunnossa... ainakin öljynsyönnin perusteella
20.8.2013 19:13
Kyllähän tuota saa kaveripiiris nähdä useinki, että lyödään pärrä kylmänä käyntii, laitetaan kypärä päähän ja heti kyläsuoralle kylmällä koneella rajoitinta paukuttamaan. Sitten haukutaan miten paskoja värkkejä nämä on kun kone leviää.
20.8.2013 19:33
Ja itsehän ajelen siihen malliin, että ton koneen odottais kestävän sen 30-40tkm. Vitut. 24.
23.8.2013 17:36
Aikaisemmin linkkaamani 180cc kitti tuli. Oli force master 2. Viikko ja päivä oli toimitusaika. Omat kokemukset ko. liikkeestä (gearparts 24) hyvät.
26.8.2013 19:53
Mikähän mahtaa ykässä olla vikana kun välillä käynnistäessä vilkuttaa moottorivika valoa eikä käynnisty millään, mutta välillä taas käynnistyy ihan normaalisti?
