4.9.2019 10:55
Minkälaine 180cc sylkkäsarja tälläsee kannattais ostaa?
4.9.2019 14:18
180cc voi vaatia lohkojen avartamista. yammun koneeseen meni itsellä 150cc suoraan kiinni heittämällä
18.10.2019 17:03
Kenelläkään jemmassa -04 derbin sähkökaaviota (hondan koneella). Alkoi räpsimään sulaketta, nin kaaviota tarviisi uuden jännitteensäätäjän kytkentään, kun vanhassa kiinteät johdot ja uudessa Liittimellä. Kiitos
26.7.2020 21:09
Mistä saa ylikokosylinterin baja 125 2008 malliin? Hondan kinkkikopio moottori.
6.8.2020 22:35
Aattelimpa tänne kirjotella, kun näyttäisi ettei kukaan oo tästä puhunut
Eli siis jos joku etsii moottorin varaosia tuohon aitoon hondan koneelliseen (vm 2004), niin honda clr 125 elikkäs cityflyn osat käy, poislukien tuo eturattaan muovisuoja, clr:ssä on eri mallinen, tosin näyttäisi olevan samoilla kiinnityskohdilla, eli pienellä muokkauksella sekin mahdollisesti sopivaksi? Itse tilailin vastikään hollannista männänrenkaat, nokkaketjun, kytkinlevyt ja jouset ym. kulutusosia, ja täydellisesti sopivat
3.11.2020 16:28
Enpä löydä täältä tai itseasiassa mistään muualtakaan tietoa minkälaiset venttiilivälykset 2010 Baja malliin (Hondan kiinakone) pitäisi olla. Olisiko jollakin tietoa? Mahtaako olla samat kuin Hondan koneellisessa?
24.4.2021 14:42
Mikä on Yamahan koneellisen Senda SM:n -07 moottorin mallimerkintä varaosien hankkimista varten? Käykö tuo ao. sylinterikitti? Kokemusta millainen kaasari kannattaisi sitten laittaa.
€ 39,52 25%OFF | Motorcycle Cylinder Kit 57.4mm 65.5mm Big Bore For Yamaha YBR125 YBR 125 XTZ125 YB125Z YBR XTZ 125 Modified Engine
https://a.aliexpress.com/_mstoHuz
3.6.2021 9:48
Onko näissä moottoreissa normaalisti aika voimakas metallinen ääni korkeilla kierroksilla. Pienillä kierroksilla ääni tosi sievä, mutta jossain 6000 jälkeen menee aika rumaksi. 12vm baja kyseessä ja ei paljon ajettu. Voiskohan ketjunkiristin mennä rikki ja siitä aiheutus kierroksilla melua. Voi olla että ääntä tulee jostain resonoinnistakin.
19.6.2021 7:57
Nyt olisi kansi myynnissä yamaha koneella oleviin. hyvä aihio vaikka viritykseen.
http://www.motot.net/talli/osat/id77485/
10.7.2021 17:58
Mitä vois tehä ku laitoin tehari ni ny röpötää ennen piikkiä ja pätkii huippukierroksilla ku laittais isomman suuttimen ni lakkais pätkimästä korkeilla kierroksilla mutta sitte alkaa jo röpötään nii paljon että mopo ei kulje enää mihinkään auttaisko jos laskisi neulaa vai mitä pitäis tehä kaasariakaan ei ton parempiin säätöihin oikein saa sytytys on vissiin kans liian myöhässä mutta ei kai se tommosta röpöttämistä tee
24.7.2021 11:57
Hei, tuli talliin konevikainen -12 mallin Baja, onko kenenkään hyllyyn sattumoisin sattunut jäämään sylinteriä, mäntää ja kantta tuohon kiinan moottoriin? Tai vaikka koko moottoria?
Vanhoja keskusteluja luin, mutta vähän jäi epäselväksi vielä, että mitäs vaihtomoottoreita tuohon nyt saikaan suoraan istutettua? Onkos -04 mallin Hondan moottori ja tuo uudempi Hondan kopio suoraan vaihtokelpoisia? Mites Hondan Cityflyn moottorin istuvuus?
Kaikki vinkit otetaan vastaan.
Yst.terv. Jani
25.7.2021 7:15
eikös siihen runkoon saa istutettua yamahan ja hondan koneen. itsellä ollut rieju jossa oli yamahan kone ja sitten derbi missä hondan kone ja vaihdoin ne runkoihin päikseen. itsellä ei ole kun yamahan koneesta vara kansi tallessa
25.7.2021 17:35
En olisi kovin varma tuosta Yamahan istuvuudesta, toki sen varmasti saa sopimaan, mutta voi vaatia töitä. Lähinnä oli mielessä bolt-on tyyppinen ratkaisu.
Jani
13.9.2021 20:10
Hei! Oisko kellään tietoa paljonko Derbin keulan pumppuihin pitää öljyä laittaa? Ohjekirjojen PDF:iä oon kyllä koittanu googlailla, mutta ei niistäkään ole tuntunut vastausta löytyvän. Kiitoksia jo etukäteen!
