        1.6.2013 15:00
			Miks sä pienempää takarissaa sinne meinaat laittaa? Orkkis takarissakin on lähestulkoon liian pieni...
        2.6.2013 2:20
			Mistä oot koittanu ettiä? Stormilta tai Allrightiltä sai jommastakummasta WR:n rattaita, jälleenmyyjältä esim. Yamaha Center tai sitten joku firma voi teettää vaikka 40 piikkisen jos oot masseis.
        2.6.2013 11:25
			Kyllä kannattaa tehdä tuo LeKen suunnittelema teline, on meinaan siisti kunhan vaan jaksaa tehdä kunnolla, varsinkin reikien ja maalien kanssa kannattaa olla hereillä, itse kun tuli väsyneenä yöllä tehtyä reiät niin vinossahan tuo nyt sitte on, mutta ei montaa milliä.
Galleriassani on vielä parikuvaa telineestä. Kiitos ohjeista LeKe96!
        2.6.2013 12:53
			Mites teillä jotka ootte laittanu 520 jakoset ketjut ja rattaat niin kiliseekö teillä jotenkin ketjut töyssyissä. Mulla kuuluu tärinästä semmonen outo kilinä enkä oo vielä keksiny mistä se kuuluu, ketjuja on rasvailtu vähintään tarpeeks. En tiiä osuuko nuo ketjut johonkin mistä kuuluu se kilinä vai mistä se ääni syntyy. Kaverikin on huomauttanu tuosta kilinästä kun oon sen kanssa ajellu eli kuuluu aika selvästi.
        2.6.2013 14:03
			Itellä rohisi, kilisi ja laahausääntä piti aluksi ihan kunnolla, mutta siitä se asettuu. Eli ketjulaaharista varmaan johtuu kun ei oo 520-jakosille ketjuille.
        2.6.2013 14:40
			Varmistaa haluaisin vaan mutta kun vaihetaan öljyt ni nehän pistetään siitä samasta reijästä missä se mittatikkukin on? Ja haittaakos se mitää jos ei vaihda öljynsuodatinta ja pistää sen 1l öljyä  0.95l  sijasta?
        2.6.2013 14:44
			Ei haittaa liika määrä yhtään, öljynsuodatin vaihdetaan 6tkm välein, ei kait tuosta haittaakaan olisi, mutta menee se.
Öljyt laitetaan samasta rei'ästä, missä mittatikku on.
        2.6.2013 15:31
			Vaihtakaa vaan se suodatinkin joka kerta kun ei montaa euroa maksa, ja halpa henkivakuutus moottorille.
        2.6.2013 16:21
			Onko muuten muille käyny sillee että on ollu karkeesuodatin koneessa ihan lytyssä silleen että joutu kampeemaan ruuvarilla sieltä tyhjennystulpan kolosta sen pois?
Viimeks vaihettu liikkeessä öljyt ni eile öljyjä vaihtaessa oli semmonen yllätys siellä, että se suodatin oli ihan litteenä siellä ja piti ruuvarilla kaivaa se pois sieltä..
EDIT: Leke96, Ihan oikeinpäin se minusta siellä oli? Suodatin osa koneeseen päin mutta oli sitä muovista rengasta vasten ihan rutussa se verkko siinä, joten ei mahtunu tippumaan ees siitä öljypropun reiästä ulos kun laskin öljyt pois, joten piti ruuvarilla vääntää pois sieltä?
				Viimeksi muokannut Aap- päivämäärä 2.6.2013 16:59, muokattu yhteensä 1 kerran
        2.6.2013 16:30
			Varmaa väkisin painanu huoltomies sen väärin päin.
        2.6.2013 22:58
			Väärinpäin survottu, otappa yhteyttä sinne puljuun ja sano suorat sanat.
Tommost mokaa ei ihan joka pojal pitäs tapahtuu, varsinkaan liikeessä.
        3.6.2013 8:05
			Aap- kirjoitti:EDIT: Leke96, Ihan oikeinpäin se minusta siellä oli? Suodatin osa koneeseen päin mutta oli sitä muovista rengasta vasten ihan rutussa se verkko siinä, joten ei mahtunu tippumaan ees siitä öljypropun reiästä ulos kun laskin öljyt pois, joten piti ruuvarilla vääntää pois sieltä?
Suodatinpuoli pitää laittaa jousen sisään, muuten painuu lyttyyn. Itse en kyllä keksi, mitään muuta vaihtoehtoa että noin kävisi.
        3.6.2013 12:51
			Mitähän just saattoi tapahtua? Otin etuvalomaskin irti ja vaihdoin polttimona ja laitoin kaikki takaisin kasaan --> Mittariin ei tule mitään eloa mutta ne pyöreet varoitus ja huomio merkkivalot toimii? ja se vaihdettu parkkivalo ei pala..
        3.6.2013 13:38
			FoxRacing96 kirjoitti:Mitähän just saattoi tapahtua? Otin etuvalomaskin irti ja vaihdoin polttimona ja laitoin kaikki takaisin kasaan --> Mittariin ei tule mitään eloa mutta ne pyöreet varoitus ja huomio merkkivalot toimii? ja se vaihdettu parkkivalo ei pala..
sulake menny muistaaksee 15a eli sininen?
        3.6.2013 15:18
			LeKe96 kirjoitti:Aap- kirjoitti:EDIT: Leke96, Ihan oikeinpäin se minusta siellä oli? Suodatin osa koneeseen päin mutta oli sitä muovista rengasta vasten ihan rutussa se verkko siinä, joten ei mahtunu tippumaan ees siitä öljypropun reiästä ulos kun laskin öljyt pois, joten piti ruuvarilla vääntää pois sieltä?
Voi helvetin helvetti, laitoin ite sen sinne suodatinpuoli jousesta poispäin, meneekö se sillon itestään lyttyyn, katoin kun laitoin sen siihen että ei menis niin päin lyttyyn? Eli pitääkö minun nyt uuestaan vaihtaa öljyt ja muotoilla se silleen että menee sinne jousen sisään ja laittaa nippuun...
Mietinkin että miten se muka mitään suodattaa silleen päin mutta katoin et jousi menee siihen muoviympyrän kuoreen hyvin ja se tuli sit laitettua niin päin...
Ei taida millaan tavalla pystyä sitä laittamaan ilman että tyhjentää taas kaikki öljyt pihalle...
EDIT: Joo nyt vaihtelin uuellee öljyt ja taittelin sen suodattimen about oikeesee muotoo ja laitoin tällä kertaa oikein päin, eli homma hoidossa!
				Viimeksi muokannut Aap- päivämäärä 3.6.2013 16:01, muokattu yhteensä 1 kerran
