12.2.2013 19:42
Ez3 kirjoitti:Hyvä että selkis
Ja sitten pari kysymystä täältäpäin.
1. Eikös 5" leveellä takavanteella ketjulinja mene vinoon? Ja miten ratkaistaan?
2. Onko 160/60 takarengas sopiva 5" vanteelle vai meneekö muodottomaksi?
3. Sitten kysytään nyt tässäkin, eli sain smotopaketti-tarjouksen missä renkaina olivat Heidenaun K73 tai K80. Kumpikaan näistä kelvollisia, vai kannattaako esim kysyä hintaa jos itse vie renkaat? (Pilot Power 2ct saisi halvemmalla, kun tarjouksen Heidenaut)
E: Koko paketti vanteet, renkaat, ketjut, levyt on siis todella kovalla alennuksella tällä hetkellä. Ja mietin vaan, että "nouseeko" hinta, jos kysyis että tuo omat renkaat?
1) ei mene, ainakaan merkittävästi. itsellä 5" ja ei tarvitse toimenpiteitä.
2) on passelli 5"vanteelle. ketjut saattavat ottaa renkaaseen kiinni aluksi hieman. jos asia ärsyttää ota renkaan kyljestä millinparin slice irti. riippuu tosin renkaasta.. Michelin pilotpower ottaa kiinnii mutta esim. continental roadattackiin jää reilusti tilaa ketjun ja renkaan väliin.
3) ei hajua asiasta.
Edit: mistä olet tätä pakettia katsellut?
12.2.2013 20:22
KTMRIDER kirjoitti:Ez3 kirjoitti:Hyvä että selkis
Koo73set on ainaki siistimmät ( nehän on ne karkee kuvioiset ? ) , mut liekö sit kuluu kadulla vähä nopeemmin? Nuo misukatkaan ei kyllä huono vaihtoehto & eipä tuon nyt luulis niin kauheesti hintaan vaikuttavan.. vai miten hyvä se tarjous on ?
Viimeksi muokannut alpinestars^ päivämäärä 12.2.2013 20:42, muokattu yhteensä 1 kerran
12.2.2013 20:31
Tarjous on miltei naurettavan edullinen
Voin tässä lähipäivinä laittaa tänne koko jutun, kun on ensiksi saatu ostettua pois
Miltei vanteiden hinnalla tulee ratas, levyt, renkaat, lokari ja vanteet.
Ja tarjouksen Heidenauteilla mennään, huomiseen olisi aikaa päättää kummat.
K73 eli nämä
vaiko K80?
12.2.2013 20:34
K80 itse menisin. Oli ennen tuollaset sadekeli tyyliset nakit ja nehän ei kestänyt yhtäään.
13.2.2013 0:50
Itekkin ottasin varmaan k80.
18.2.2013 18:27
juuh elikkäs kävi näin-> reilu viikko sitten käynnistin pyörän lämpimässä hallissa ja toimi kuin unelma mutta tänään kun koitin pistää käyntiin niin ei edes luvannut! säilytys on aivan pystysuorassa huoltopukin päällä lämpimässä varastossa missähän olisi vika?
18.2.2013 18:57
torstaattori kirjoitti:juuh elikkäs kävi näin-> reilu viikko sitten käynnistin pyörän lämpimässä hallissa ja toimi kuin unelma mutta tänään kun koitin pistää käyntiin niin ei edes luvannut! säilytys on aivan pystysuorassa huoltopukin päällä lämpimässä varastossa missähän olisi vika?
Saako kipinää?
Bensahana auki?
Kastuuko tulppa/tuleeko bensaa?
18.2.2013 19:05
tulppa kuin bensassa uitettu. kipinää en katsonut, mutta mihinhän se olisi hävinnyt kun ei mitn ole tehty.
18.2.2013 19:56
torstaattori kirjoitti:tulppa kuin bensassa uitettu. kipinää en katsonut, mutta mihinhän se olisi hävinnyt kun ei mitn ole tehty.
Elikkäs todennäköisimmin tulppa ei anna enää kipinää -> vaihtoon
Onkos muuten mikävärine tulppa?
18.2.2013 19:59
pitäisi olla uusi tulppa, mutta tosiaan oikeastaan semmoinen sanoisinko tumman öljyn värinen. noh jos sitä huomenna uuden tulpan ja saattaa olla vanhat bensat nii pistäs uudet bensat tankkiin.
19.2.2013 2:05
No jos tulppa on märkä, niin ei saa kipinää tai sitte saa jostain syystä liikaa bensaa. Mahdollisesti neulaventtiili vuotanu bensaa koneeseen?
19.2.2013 17:54
Kotari tiputtelee palojen alta / sieltä etujarrusatulan "sisältä" jarrunestettä, niin varmaankin menny jommankumman männän tiiviste.. ?
Onko joku purkanu ne männät pois ja vaihtanu niitä tiivisteitä, eli hajooko miten nätisti paloiks tuo satula?
19.2.2013 18:36
alpinestars^ kirjoitti:Kotari tiputtelee palojen alta / sieltä etujarrusatulan "sisältä" jarrunestettä, niin varmaankin menny jommankumman männän tiiviste.. ?
Onkos jarrupalat miten kulunut?
liikkuuko sylinteri liikaa jolloin jarrunesteet valuisi välistä pois?
http://www.motot.net/talli/osat/id50231/ true ktm fanille
19.2.2013 20:12
Palat parisen satkuu ajettu, että ei niistä luulis johtuvan..
Männätkin näyttää äkkiseltään liikkuvan kyllä ihan normaalisti..
Nooh, pitäänee ottaa ja purkaa tuo taas ja koittaa vaihtaa vaikka ne tiivisteet
19.2.2013 20:33
löin tnää iskälle kauppalistan käteen, että käväsis hakemassa 2t öljyä ja koneeseen öljyä niin toi jtn kendallia hintaa kyllä oli tuotteilla, mutta minkälaisia kokemuksia teillä on tuosta merkistä?
