5.6.2013 22:49
Ja 109e on sun mielestä kallis männäks vai?
Mutta pjme:ltä saa mm. vertexiä joka on laadukas, maksaa siellä vajaa 80 puntaa ilman posteja
14.6.2013 0:37
Voisko joku antaa ohjeet mittarin pariston vaihtamiseen?
15.6.2013 18:38
Ostettais teharia, laittakaapas YV:tä jos itsellä / kaverilla myynnissä! Kiire!
28.6.2013 0:58
Onko kellään kokemusta tuosta scalvinin tehoputkesta kun se vähän kuumottellisi onko se kuinka yläkiertoinen putki? kun pian saan oman mäxän missä on tyhjätty vakioputki ja eihän rave ole pakollinen jos on tehoputki kiinni?
28.6.2013 9:34
Varmaan ehkä vähä tasasempi mitä gianneli ja arrowi. Ei oo pakollinen rave, mutta suositeltava teharin kans
28.6.2013 12:09
Ilman ravea on kyllä aika perseestä ajella, kun ei pahemmin alavääntöjä ole. Vähän sama ilmiö kuin teharimopossa.
28.6.2013 12:53
K101 kirjoitti:Onko kellään kokemusta tuosta scalvinin tehoputkesta kun se vähän kuumottellisi onko se kuinka yläkiertoinen putki? kun pian saan oman mäxän missä on tyhjätty vakioputki ja eihän rave ole pakollinen jos on tehoputki kiinni?
Moro. Jos ravelle tarvetta, niin multa löytyis hyväkuntoinen ja vähänajettu. Katso ilmoitukset, jos kiinnostaa!
16.7.2013 18:56
Mikäs mahtas olla yleisin syy, kun 2. sulake poksahtaa? Eli siis arvoltaan 15 oleva.
17.7.2013 3:20
Mites kun oon easypartsilta tilaamassa tavaraa niin sopiiko nuo 6mm pääsuuttimet 34 vhsbeehen kun lukee että sopii vhsteehen? Ulkonäöllisesti näytti samalta pikaisella googlauksella
17.7.2013 11:40
Kyllä sopivat VHSB:n pääsuuttimiksi. Kannattaa nuo setit tsekata
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... lOrto.html
18.7.2013 13:09
mikä on kun vähän ennen piikkiä mäxä alkaa röpöttämään? johtuuko mahdollisesti siitä kun ei ole mitään ravea vai onko kaasarissa jotain vikaa?
18.7.2013 13:31
Itsellä tekee samaa ja käy ainakin rikkaalla.
20.7.2013 20:08
sanokaas mikähän on ongelman nimi mäxä sammuu ku seinään kun vauhti nousee yli 60 mutta. kun ajaa alle 60 niin pyörä toimii? puristukset tallella ja ei oo lämpänny tai yms yms
8.8.2013 1:41
Ihan mielenkiinnosta kysyn että saako mäxään kiinni kierroslukumittaria? Joku KawaNinja tyylinen mittari ois aika magee
