4.9.2013 23:56
Ois vissii dt nyt tulossa, niin siinä putki vähä rutussa joten uutta putkea, niin meniskö esim yz:tan hgs detsii?
5.9.2013 16:35
Kait sen modaamalla saa kiinni, YZ:ssa kun on muistaakseni jousikiinnitys sylinteriin. Muutenkin ihan erilaiselle moottorille suunniteltu ränni, ei välttämättä mikään mukavin ajettava sellaisella. Etsi jostain DT:n oma ränni, Saksassa uudetkaan ei maksa juuri mitään, esim. Bike-Equipmentilla Arrowin paisari 169€.
http://bike-equipment.de/Tuolta itsekin aikanaan Doman tilasin.
7.9.2013 18:06
Pitäis tossa projekti detsiä rueta kasaamaan!? niin onko 35mm mikuni liian iso 170cc athenalle? mikä imukaula olisi paras noin isolla kaasarille?
tai monta milliä teen pyttyyn koroa? että huuhtelut aukee?
kiitos jo etukäteen!
7.9.2013 20:29
Kaasarin koosta en osaa sanoa, mutta 32-34mm että ei se 35mm kauas heitä vaikka athena vääntöpytty onkin. Tuosta voi joku enemmän tietävä korjata jos tahtoo
. Ja sitten pytyn korotus toimii siten että laitat männän kiinni ja pytyn kiristät paikalleen, niin pyöräytät männä akk ja otat työntömitan jolla mittaat sylinteriputken yläpäästä männälakeen että kuinka pitkä väli siihen tulee. Sitten mäntä ja pytty irti, teet saman mittauksen uudestaan mutta tälläkertaa työntömitan pää ihan huuhtelun pohjaan. Saat 2 lukua (esim. 48mm ja 50mm) miinustat ja saat vaikkapa sen 2mm. Eli silloin mäntä peittää huuhteluita 2mm ja joudut tekemään 2mm koron alapäähän, mutta muista ottaa huomioon alapään tiivisteiden paksuudetki, koska niitä joutuu laittamaan 2kpl sitten. Ja pytyn ylätiivistepinnasta pitää tietenkin ottaa saman verran poies. Vähän huonosti selitetty ja mitat on pelkkiä esimerkkejä, toivottavasti saat selvää
9.9.2013 17:48
RD:ssä ja HonMahassa pelannut hyvin, tuo linkkaamasi vain on vanhaan DT125LC malliin, ei R/RE/X koneeseen.
10.9.2013 21:40
Apuva! ! -06 detsistä rupesi kuulumaan ihan järetön kahina tyhjäkäynnillä. Isommilla kierroksilla ei mitään. Onko Vika pa-säätimessä että holkit väljänä tai jotai muuta vastaavaa? ? Sitte vielä lisäksi että mistähän tuo paisuntasäiliön ylivuoto letkusta tuleva veen tippaseminen oikei johtuu? En voi kuvitella kannen tiivistettä ku yläpään remontti tehty 4000 km sitte ja alkuperäset tiivisteet laitettu. Vesipumpussa vika? Mutta sitten vielä iha läpällä laitan että mun detsi vie 3, 75 litraa bensaa satasella ja siinä o ypvs käytössä, arrowin kokoputkisto, ps 260 ja tk 30.
Melekee halvempi ajaa ku nelari
10.9.2013 21:49
Yleensä se veden nokkuminen johtuu siitä, että vedenkierrossa on ylimääräistä painetta ja yleensä se johtuu siitä rikkinäisestä kannentiivisteestä.
Kahinaan en osaa sanoa mitään, jokin paikka varmaan osoittaa antautumisen merkkejä. Itse tutkisin asiaa jo lujaa siellä pyörän ääressä.
11.9.2013 8:09
Tervehdys! Tarttis apua dalttonin kanssa :/ Mikä vikana kun detsi pätkii ?!? Elikkäs ajelee detsillä hetken rauhallisesti ja sitteku lähtee vähä voimakkaammi kiihyttämää nii rupee keske piiki pätkimää :/ ei oo itellä oikee ideoita mikä vois olla paitsi että tulpan just vaihdoin nii aattelin että se ois menny mutta tulpan vaihtokaa ei auttanut tulppana siis BR9EG ei oo mitää ideaa mikä vois olla APUA !
11.9.2013 17:08
Kokeile vaikka pestä ilmanputsari tai säätää vaikka ilmaruuvia. Itellä oli joskus sama ongelma ja toi autto.
16.9.2013 22:35
Koitin tossa vedellä jotain keulareenin suuntasta, ja tankatessa katoin että änkän päälle oli lentäny jäähytinnestettä sieltä säiliöstä. Millä tuo jäähynestesäiliössä oleva pieni reikä sitten kannattas tukkia? Ja kattelin kans että tuo MIN -viiva lähenee siinä jäähynestesäiliössä, niin lykkäänkö vaan lisää nestettä sinne vai pitäskö säiliö tyhjentää vanhoista nesteistä ensin?
16.9.2013 22:38
Ei sitä säiliön huohotusreikää saa tukkia, aiheuttaa vain hankaluuksia. Säiliössä pitäisi olla siihen minimiin nestettä.
16.9.2013 23:05
Millasen patentin siihen sit keksis ettei joka kerta keulaa nostaessa roiskis änkälle ja sinne suunnalle sitä nestettä?
17.9.2013 19:38
Ossaako kukkaa sanua onko um vai vm giannelli ?
http://www.motot.net/galleria/kuva166235/
17.9.2013 19:50
vm gianellilta näyttäs alkukäyrän ja lämpöraudan kiinnikkeen perusteella
