13.4.2014 14:35
kyllä näyttäs olevan pjme:llä olevan 54.00 seuraava koko
veikkaan että johtuu säädöistä ja ravesta tuo väännöttömyys / mäntä on saanu ihan kiitettävästi happea talven aikana
mutta sen näkee sit ku konetta aukoo
14.4.2014 14:41
Minkä kokosta pääsuutinta sinne kantsis laittaa sit?
14.4.2014 16:53
Apikan ohjekirja kertoo että tulpan pitäs olla tt:nä BR10EG,Tarkottaa toi TT ohjekirjassa sitä että kaasari on vaihdettu myös isompaan?.Itsellä BR9ES .Väri on sellanen maitokahvin/Ruskean pahvin sävynen.
V-Forcet oletettavasti tulossa. Oliko se nyt niin että kun läpät vaihto ei tarvinnu suuttimeen koskea.?
14.4.2014 17:24
itellä ei ainakaa nuo es tulpat toimi ollenkaa? käy niin paljon puhtaammin tuolla EG tulpalla
ja läppien kanssa tuskin tarvii vaihtaa suutinta, sehän selviää kokeilemalla todennäkösesti
14.4.2014 19:46
Minkäslaisia laatikkoöljyjä porukka on käyttänyt? Mallia?Merkkiä?Laatua?
14.4.2014 22:30
Castrol MTX 10w-40
15.4.2014 19:36
Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen että minkälaisilla säädöillä porukalla nyö pyörät tällä hetkellä on, kun lämpötila 0- +5
Itsellä rave1,giannelli,vhm,vhsb34 ja vforce3 niin ks6 ylimmässä lovessa, 155 ps ja 38tk. Rokkaa vitun hyvin, mutta tuossa yks päivä kun oli jotai +8 hetkellisesti, niin jo oli vitun rikkaalla. Sit kun heittää 0 tuntumaan, niin onkin jo laihalla.
15.4.2014 19:48
eilen just nakkasin 35Tk:n sisää ja 155ps k56 neula taitaa olla, nyt näillä 0 kelin lähellä ollessa käy ehkä vähän laihalla mutta heti kun lämpiää ni rokkaa hyvin
16.4.2014 14:41
Mikähän mahtaa olla, kun apikassa ei toimi nopeusmittari? Viime viikolla vielä toimi ja nyt ei toimi.
16.4.2014 14:52
Kokeile ottaa akun miinus irti ja laittaa takasin.. Vaikka oudolta kuulostaa niin mulla korjaantu noin ku nopeutta ei näyttäny mutta matkamittariin rullas kilometrit..
16.4.2014 18:46
Kokeiltu moneen otteeseen..
16.4.2014 22:34
Painelet niitä liittimiä ja johtoja kiinni mikä tulee siltä anturilta
18.4.2014 0:29
Toimiiko kaikki muut normisti?Jos anturin sisään on päässy vettä tai jotain,saattaa se olla paskanaki.Eihän sinne oo menty tekemää mitä amispatentteja sähköihi?
Muuten sanokaas sopiiko Rs:än putki millään ilveellä säxään,Alkukäyrän kiinityksen puolesta nyt ainaki menee,Mutta onko joku joskus kokeillu?,Johonki kohtaa runkoo jos tekis kiinityspisteet :3
18.4.2014 10:33
miksipä ei kävis jos aiot tehä kiinikkeetkin ihan
ruma siitä ainakin tulis
18.4.2014 14:26
Onko säxässä cdi-kuristus? Tuntuu jotenkin 5-6krpm kohdalla kone pätkivän, varsinkin täyskaasulla, johtuneeko sitten kaasarin säädöistä (käy ehkä hieman rikkaalla)?
Rave 1, Arrow ja tt-setti on tällähetkellä tosiaan kiinni..
Edit: boxiin näyttäisi olevan porattu reikä (ravea varten?), koska kyseinen kohta on silikonilla täytetty.. Mutta onko siinä vielä jotain muutakin kuristusta?
Ja eikö oikeasti mistään löydy tuota v-force, imukaula ja vhsb 34mm settiä kuin pjme:ltä...
2Radiltakin kaasarit loppu...
V-force 3 - 158€
Inlet manifold - 58€
Dellorto 34mm - 191.9€
Shipping - 42€ (<-Perkele.)
Total - 450€
Kait se on kohta lähetettävä kasa rahaa britteihin ja kaduttava oston jälkeen...
