25.6.2013 9:45
Pian alkaa pienimuotoinen projekti ysärin kanssa
) 180cc malossi kiinni, tehari löytyy jo ennestään ja sitte ulkonäköön tulee pikku muutoksia myös
ei malta odottaa sitä projektin alkua
25.6.2013 12:50
DukeJake kirjoitti:Ootko sit tehny sit uuet reiät sille telineelle ysärin underii?
Vanha omistaja oli tehny ku ostin.
daville17 kirjoitti:Pian alkaa pienimuotoinen projekti ysärin kanssa
Laitaha sitten kuvaa vaiheista
26.6.2013 0:48
Joo täytyy laittaa kuvaa
Tooivottavasti kaikki natsais kohalleen eikä tulis mitää ylimääräsiä kommähdyksiä
huomenna tulis osat postiin ja haen ne mutta pääsen säätämään vasta viikon päästä kun lähdetään lomille ranskaan
sitten alkaa projekti ja kuvaa tulee sitten kun toimii (jos toimii)
26.6.2013 7:43
Usko pois, ilman kommenverkkejä et pääse tästäkään porjektintyngästä.
26.6.2013 13:25
Onko täällä jengiä joka on sieltä AMPS tilannut jotain? Kauan teillä meni siihen, että tavara oli perillä? Oon nyt 2½vkoa venannut eikä näy. Lisäksi EMS seurantakoodikaan (sain 9 pvä sitten) ei toimi, onko se 180cc edes lähtenyt sieltä Indonesiasta? Vitutustaso on aika korkealla jo, kuukauden ollut ajamatta.
26.6.2013 19:02
Yzärin peilit... voi helvetti niitten kanssa... miten sen ruuvin saa siitä peilin kannasta irti vai kuuluuko sen ees läheä irti, alkaa toivo hiipumaan kun molemmat ruuvit ihan jumissa ja toinen ruuvi ihan paskana jo.. eli kuusiokolo kanta on pyöree on yritetty sahata tilaa talttapäälle mutta ei lähe silläkään ja on myöskin ruiskutettu voiteluainetta ja ruosteenpoistoainetta eikä tunnu mikään tehoavan, toista en edes uskalla lähteä vääntämään ettei sekin mene pyöreäksi.. :/ pikaisia vastauksia odotellen
Peilit haluun irti siksi koska uudet on ostettu jo tilalle
26.6.2013 21:08
SMink, noin 3-4 viikkoa meni mulla että paketti tuli tulliin, sitten tuli tullista lappusia ja sit pitää maksaa alvi ja tulli maksu ja sitten meni pari kolme päivää että ovella.
26.6.2013 23:48
Tilauspäivästä vai seurantakoodin saannista?
27.6.2013 0:27
daville17 kirjoitti:Yzärin peilit... voi helvetti niitten kanssa... miten sen ruuvin saa siitä peilin kannasta irti vai kuuluuko sen ees läheä irti, alkaa toivo hiipumaan kun molemmat ruuvit ihan jumissa ja toinen ruuvi ihan paskana jo.. eli kuusiokolo kanta on pyöree on yritetty sahata tilaa talttapäälle mutta ei lähe silläkään ja on myöskin ruiskutettu voiteluainetta ja ruosteenpoistoainetta eikä tunnu mikään tehoavan, toista en edes uskalla lähteä vääntämään ettei sekin mene pyöreäksi.. :/ pikaisia vastauksia odotellen
Kyllä ne siitä irti lähtee, mut niitten kanssa saa tapella ja huolella. Mä jouduin tekee dremelillä kunnon poikittaisviillot ruuveihin ja taltan kanssa vääntämään niitä auki. Ne palat mitkä tulee kiinni pyörään kärsii vähäsen, mut hiomalla ja maalaamalla saa suht ok jäljen aikaseksi
27.6.2013 1:08
kiitos vastauksesta helpotti paljon jo se tieto että tosiaan peilit lähtee irti
27.6.2013 8:17
smink, siinä ku maksu oli suoritettu niin siitä noin 3-4 viikkoo. mittää seuranta koodia ei ees ollu tai en tajunnu ainakaa että on
27.6.2013 21:20
kellään itseasiassa myydä ehjää peiliä (sis. kiinnike katteeseen) vasemmalle puolelle taikka molempia peilejä ?
28.6.2013 19:59
Kellään olis myydä oik. puolen jalkatappia?
Jostain syystä omasta puolet oli vain pudonnut työpaikan pihalle..
29.6.2013 1:01
Kaatu yzäri pehmeälle hiekalle ja tuli pieniä naarmuja oikealle puolelle sivupeiliin, jarrukahvaan, sivukatteeseen, jalkatappiin ja vilkkuun. Mitä luulette että paljonko laskee jälleenmyyntihintaa, että kannattaako korjauttaa vakuutuksen piikkiin? Omavastuuhan sen 150 €.
29.6.2013 9:21
Kannattaa, pelkkä sivukate jo pelkästään sen 150€. Todennäköisesti sulla on menny kiinnikkeitä rikki muista katteista, saat nekin samaan rahaan. Toki vakuutusmaksut hieman ehkä kallistuvat, muttamutta...
