1.9.2013 12:29
mitäs sillä on välii? Ei voi luotettavaa tietoa kertoa. tarpeeksi.
1.9.2013 15:21
Dt ei lähe käymää, kipinä on, kun pistää tulpanreiästä bensaa nii pörähtää. Eilen vielä lähti mutta tänään ei vaikka en koskenukkaa mihinkään käyntiin liittyvään. Kaasarin oon kattonu. Eka kerta kun ei lähe käymää. Ei oo kyllä vielä metriäkkää ajettu.
1.9.2013 20:38
Jea right. Kellään mitään hajua meneekö DT 125RE:seen Giannelli paisari ja Athenan änkkä, on meinaan tällähetkellä Athenan änkkä ja tyhjennetty vakioputki ja saisin halvalla Giannellin että kannattaako ostaa vai ei?
1.9.2013 21:53
Jos sulla menee athenan änkkä suoraan vakioputkeen kiinni niin menee vanhanmallin gianelliin suoraan mutta ei uudenmallin. Mutta äkkiäpä siihen jonku väliputken tekee kuhan perustyökalut pysyy kourassa.
1.9.2013 22:15
Settis kirjoitti:Jos sulla menee athenan änkkä suoraan vakioputkeen kiinni niin menee vanhanmallin gianelliin suoraan mutta ei uudenmallin. Mutta äkkiäpä siihen jonku väliputken tekee kuhan perustyökalut pysyy kourassa.
Totta tuokin, kiitos tästä!
2.9.2013 13:57
Aika turha ostos kun ei edes oikeat laakerit tuossa tule...
2.9.2013 14:50
Kuinka niin? Ihan oikeet tuli itel ainaki ku ostin tuolta. Ei ne väärän mallisii möis!
2.9.2013 16:45
Ja kun ei keulassa muita laakereita ole. Mitähän sulla on ollut mielessä.
3.9.2013 12:51
No nyt lähti käymään, mutta lohkot vuotaa vähän kampikammion pohjasta, eli siinä syy tuohon heikosti käynnistymiseen. No eilen kun lähti käymään, kävi hyvin ja sammutin siihen, pistin jarrrupolkimen kiinni että vois käyä testaan mutta kun uudestaan laitoin käyntiin niin kuulu kolina sylinteristä ja ypvs-akselin vasemmalta puolelta puski savut ulos. Kolisiko mäntä siihen akseliin (ei pitäis olla mahdollista, katsoin että sinne jää välystä, männän ja akselin väliin) vai voiko kuulua jostain muualta ?
Ja tyhjäkäyntiä ei ole ollenkaan, pitäisikö se tk-ruuvi olla bensaletkun puolella vakio kaasarissa ? Siinä kun on paikka ruuville muttta ei ole mitään ruuvia siinä. R-malli siis kyseessä, mutta aattelin että tänne sais nopeempaa vastauksen.
3.9.2013 22:21
Minkäskokoset nakit mennee dtx:n smotovanteille eteen ja taakse?
3.9.2013 23:17
bentley kirjoitti:Minkäskokoset nakit mennee dtx:n smotovanteille eteen ja taakse?
Taakse 160/60 ja eteen 120/70
4.9.2013 21:29
Sanoisin et vakio vanteelle 150:kin taakse on jo pikkuse liikaa ku menee palloks.. Itel tuuman leveemmäs vantees ku vakio 150 joka on just sopiva. 160/60 renkaalle saa olla jo suunnillee 4,5" vanne, jota näis ei oo. Toki voithan sä iskee 160 leveen taakse mut sil on vaa paska ajaa..
4.9.2013 21:52
150 on aika hyvä Detsiin, riippuu tietty paljon renkaasta. Mulla on
Michelin Pilot Road 3 takana 150 leveenä ja on just täydellinen tuohon, voin laittaa kuvaa huomenna jos muistan.
4.9.2013 23:05
in_shallow_seas kirjoitti:Sanoisin et vakio vanteelle 150:kin taakse on jo pikkuse liikaa ku menee palloks.. Itel tuuman leveemmäs vantees ku vakio 150 joka on just sopiva. 160/60 renkaalle saa olla jo suunnillee 4,5" vanne, jota näis ei oo. Toki voithan sä iskee 160 leveen taakse mut sil on vaa paska ajaa..
Miten niin paska ajaa, kerrohan?
4.9.2013 23:07
Sellasta vielä kyselisin että onko teillä pysyny akusa virrat talavella
Onko kukaan kokeillut geeliakkua? Ku aattelin ajaa talvella tolla omalla detsillä muttei löyty polinta ko vaa pelekkä sähköstartti
