20.11.2014 19:52
Migiä ei löydy, timanttiterillä koitettiin myös, tuloksetta
25.11.2014 0:09
Pistäkääpä linkkiä mistä löytäs hyvä hinta/laatu männän tai pyttysarjan mieluiten suomesta kun ei taho oikee löytyä...
Ja eikös takavanteessa pitäs olla magneetti pultti tolle nopeus anturille?
25.11.2014 1:19
Eikös se magneetti näissä ole takajarrulevyssä?
26.11.2014 23:15
Leksaj kirjoitti:Sanokaas kaikkia mahdollisia sähköpuolen vikoja, mitkä voisivat aiheuttaa satunnaista pätkimistä ja tökkimistä ja sammuilua siinä 90-110km/h kohalla?
Koitappa ottaa nopeusanturin johto irti. Itellä se oli jotenki sökö ja aiheutti just pätkimistä kovemmissa vauheissa...
27.11.2014 18:29
Terce taloon! Haluaisiko joku ystävällinen mitata taka-akselilla, laakereiden välissä olevan putken mitat? Siis sen mikä on vanteen keskiön sisällä. Eli hakusessa pituus, paksuus ja sisähalkaisija. Oma hukassa ja pitäisi tehdä uusi.
17.1.2015 1:40
Ensimmäisessä viestissä lukee, että sähkö JA poljinkäynnistys. En ole yhdessäkään maratoonissa nähnyt kiksiä.
Kevarin osto riippuu tosta käynnistyksestä aika paljon, eli onko joku saanut tähän kiksiä? Onko sama tilanne kuin jammun DT koneessa?
17.1.2015 2:46
Korjasin sinne, pelkkä sähkökäynnistys. Polkimen laittaminen luultavasti on mahdollista, silloin vain vissiin täytyy vaihtaa kytkinkoppa ja toinen lohkoistakin + kaikkea pikkuhilpettä, ei ole siis kannattavaa..
17.1.2015 7:59
Teoriassa mahdollista, käytännössä ei. Minarelli moottoria ei ole tehty kiksi versiona joten mitään valmiita osia ei löydy, kaikki pitää suunnitella/tehdä/teettää.
Yhtä järkevä homma kun lähtisi konversioimaan moottorin kaksitahtiseksi
Mihin sitä kiksiä tarvii? Jos lelut on kunnossa niin kone lähtee hurisemaan napista, jos ei niin lelut korjaukseen tai tyytyy käynnistämään työntämällä.
17.1.2015 20:00
Pitäis talvetkin ajaa kevarilla, gepari ei suostunut -2*C pakkasessa, vaikka säädöt kunnossa.
EDIT: eikä se kiva tunne oo kun akku loppuu ja alhaalla pelkkää jäätä.
17.1.2015 20:27
Jos kiksin näihin Minarelli WR koneellisiin haluaa niin ei varmaankaan ihan mahottomuus... kun Yamaha FZ150I pyörässä sama kone. Lukuunottamatta tietysti sylinterisarjaa ja kytkinkoppaa kikseineen.
Tässä vielä kuva pyörästä ja kiksin osista varaosanumeroineen: (tietysti sitten kytkinkoppa lisäksi.)
17.1.2015 21:06
Kas kas, myönnän olleeni väärässä kiksin suhteen.
20.1.2015 18:42
Turha selitellä että sähköstartti ei toimi pakkasella, tänäänkin -22c ja mara lähti aamulla napista käyntiin eikä tosiaan tarvii jurruuttaa pitkään starttia paskaks. Kyllä se työntämälläkin lähtee jos alla ees kohtuulliset nastat
23.1.2015 10:27
harmaakarhu kirjoitti:Pitäis talvetkin ajaa kevarilla, gepari ei suostunut -2*C pakkasessa, vaikka säädöt kunnossa.
Jos ei tollasella pakkasella käyntiin lähe niin jotain on kyllä vikana. Itsellä lähti viimetalvena lähes aina -30 asteessa alle 5sec käyntiin
24.1.2015 0:42
mistä mittarin anturi??
25.1.2015 0:26
MeRiejusta kirjoitti:harmaakarhu kirjoitti:Pitäis talvetkin ajaa kevarilla, gepari ei suostunut -2*C pakkasessa, vaikka säädöt kunnossa.
No sitten näyttää siltä, että seuraavan 2 vuoden kevari päätetty. :3
