23.6.2012 17:18
Nyt on pistetty Pjme tilaus eli mitakan sylkkäsarja ja vertex siihen männäksi. Hinnaksi 350e posteineen.... Saapahan seuraava omistaja ajaa sitten 30tkm huoletta jolloin on sitten mukava rempata kone samalla. Onneks kone pyöri herkästi ja mitään klapia ei tuntunu
Ja onneksi se tapin sokka liimautu sylinteriin eikä lentäny kampikammioon
24.6.2012 19:51
240turbo kirjoitti:Nyt on pistetty Pjme tilaus eli mitakan sylkkäsarja ja vertex siihen männäksi. Hinnaksi 350e posteineen.... Saapahan seuraava omistaja ajaa sitten 30tkm huoletta jolloin on sitten mukava rempata kone samalla. Onneks kone pyöri herkästi ja mitään klapia ei tuntunu
Miten maksoit tilauksen? Ulkomailta ei tieten postienakolla voi tilata vai voiko?
24.6.2012 20:12
pitäämaksaa heti, tilaus lähtee vastasitte kun ovat saaneet rahat
25.6.2012 0:31
Isukin luottokortilla
25.6.2012 13:49
^sama, ainaku ulkomailta
25.6.2012 18:54
Minkäs kokosia suuttimia suunnilleen kannattas tilata tohon 34mm vhsb lorttoon? Ja onkos se k56 neula paras tohon? ja vielä mistä niitä kannattas tilata?
Niin ja pyörä on siis aprilia rs 02, vireinä on gianelli, vapari, rave1 ja nyt tulee toi 34mm dellorto.
25.6.2012 19:52
158-162. heitä se vapari putsari menee, vakio on paras tuli se itsekin todettua
moposportilta suuttimet. ja joo se neula on paras
25.6.2012 22:49
Juu kiitti kovasti, ja tiedän ton et se vakio on parempi niin laitan sen varmaankin kiinni
E: niin ja vielä et minkä kokosta tk suutinta?
26.6.2012 10:37
B36 ja B40, luultavasti rikkaalla b40 kanssa
26.6.2012 13:21
Moi meni toi jäähdytysletku paskaks mikä menee kantee nii onko se iha normi jäähdytysletkua vai joku erikoisletku kun näyttää et toi toinen pää oli pienempi kun toinen?
26.6.2012 15:06
ihan normaalia jossa se toinen pää on vaa vähä isompi
26.6.2012 18:45
selvä kuha ihmettelin vaa
26.6.2012 22:58
vittu perkele. apua! mite mahollist et ei mee vaihde pääl. pistin nyt kaikki osat kiinni pistin käymää ja annoin ol joku 20min tyhjäkäynnil kaasuttelin ja sit kokeilin lähtee ajaa nii eipäs mene vaihe pääl. noh avasin kytkimenposken ja en nää mitää mikä olis väärin. se vaiherinkula ei vaa liiku kun painan ylös tai alas. apuja?
26.6.2012 23:02
Olisko sulla kuvaa siitä missä asennossa se on nyt niin voisin kattoa onko se oikeassa? Sen tapin pitäs olla niiden kahden "jousenpään" välissä
26.6.2012 23:24
mikkets kirjoitti:Olisko sulla kuvaa siitä missä asennossa se on nyt niin voisin kattoa onko se oikeassa? Sen tapin pitäs olla niiden kahden "jousenpään" välissä
http://www.motot.net/galleria/kuva144534/ noin mä sen järkeilin sinne. tuntuu vaa et se niikosd lyö tyhjää. ihanko vemppais ykköselt viel alas, sen tuntune mut polemppi suuntii. voisko se johtuu siitä et kytkin ottais kiinni kokoaja? on uudet levyt, välilevyt ja 10% kiremmä jouset.
