2.7.2006 18:49
minkä kokoisen kaasarin sinne kannatais laittaa ?
28?,32?,34?,36?
4.7.2006 13:34
Jos vaan kaasarin vaihtaa, niin eikai 24mm:stä isompaa kannata laittaa, koska imukanavan pää sylinterin kyljessä on halkaisijaltaan sen 24mm...
Sitten taas toinen homma, jos avartelee kanavia...
http://www.motot.net/wiki/Rieju_MRX/SMX_125
Viimeksi muokannut Ride_to_live päivämäärä 2.8.2006 13:54, muokattu yhteensä 1 kerran
5.7.2006 14:34
enrico meinasikko Aprilia Mx 125:ään joka on 2-tahti vai onko sull rieju mrx/smx johon sä sitä kaasaria?
6.7.2006 0:43
mun kaveril on rieju ja se halus osta isomman kaasarin
7.7.2006 10:28
katoin tossa eilen putken päätä, ja sisällä näyttäis kyllä olevan joku pienempi putki (änkän sisällä) onko näin ?? vai onko olemassa edes joku nopea keino että sais enemmän tehoa ??
kiitos etukäteen
7.7.2006 15:32
onhan siel joku putki! änkän voi vaihtaa jos haluu ääniä.. mut ei mulla vaikuttanu mihinkään ku vaihoin änkän.. tehoa on vaikee saada. en sit tiiä et paljoko se tehari auttaa?!?
7.7.2006 22:35
Tietääks kukaa, et missä tuoho riejuu myytäis teharii?
8.7.2006 6:40
yamaha xt:ssä on sama kone ja siihen saa arrowin teharin. mutta se tulee takaa katottuna oikeelle, riejus tulee vasemmalle! et en tiiä kai sen voi jotenki saada jos ei ota runkoon tai johonki...
8.7.2006 12:45
tehari ei ainakaan xt:ssä auttanut kun kiihtyvyyteen. mutta jos joku nyt teharin tohon haluaa niin menkää kysymään koneistamolta sitä väliputkea että voiko ne vääntää sen siihen ja hommatkaa vaikka joku isompi slip-on vaimennin
10.7.2006 12:38
kellään sama ongelma ku mulla ? ku nostat keulan ykkösellä, niin on ihan helv*tin vaikeaa saada kakkonen sisään... ei taho voimalla eikä millään mennä... onko joku keksinyt ratkaisun tähän ?
11.7.2006 10:21
En ole ikinä edes koittanut kakkoselle survaista, vaan otan suosiolla ykkösen punarajalta keulan alas. Tuntuu vähän nimittäin ettei tehot edes riittäis kakkosella keulimiseen... Mene ja tiedä; en mää kyllä tosiaankaan mikään xpertti keulimisessa olekaan
11.7.2006 10:27
Sivut löytyvät nyt osoitteesta
Viimeksi muokannut Ride_to_live päivämäärä 2.8.2006 13:56, muokattu yhteensä 1 kerran
11.7.2006 14:27
ihan asialliset sivut... hyvä ku aina löytyy joku joka jaksaa niitä päivitellä/tehdä... mutta voisitko kertoa että mistä ostit sen 24mm 4-tahti kaasarin ?? ku itse en mistään löydä... ja mikä on se vakio suutin ja mihin kannattaa vaihtaa ??
kiitos etukäteen
13.7.2006 13:39
Itse ostin käytetyn 24mm-kaasarin, mutta Nakkilan Pyörä ja Mopo:sta olen ostanut uuden 22mm-kaasarin:
http://www.npm.fi/ . Ja Huom!: 2T-kaasarit ovat yleensä nelareihinkin sopivia ns. yleiskaasareita - vakiokaasarikin on sellainen. En tiedä saako varsinaista 4T-kaasaria edes laitettua, kun niissä on sitten kiihdytyspumput ja kaikki. Ilmeisesti täytyisi vaihtaa myös kaksivaijerinen kaasukahva.
Itselläni vakiosuutin oli pyöreäkantainen 95 ja kokeilin 98, 100, 103 ja 105 kokoja ja taisin päätyä 98-suuttimella ajamaan. Se on sitten niin olematonta tuo pelkkä suuttimenvaihdon vaikutus, että kannattaa kyllä sitä isompaa kaasutinta tiirailla
13.7.2006 16:22
siis 2t mikunin 24mm kaasari käy suoraan 4t rieju smxään kiinni ??
