22.3.2014 19:43
Mikäs mahtais olla vikana kun oikeella puolella etu ja takavilkku ei toimi olleskaa mutta vasemmalla puolella toimii oikein hyvin.Takana siis vakiot ja edessä jotkut tarvike vilkut,10w.Voisko rele hajota jotenkin ettei oikeella puolella vilkuta.Perse
23.3.2014 11:31
No mittaa ekkana tuleeko virtaa sinne toisenpuolen vilkulle. Jos ei, vaiha rele
23.3.2014 20:15
reziner kirjoitti:Ei netistäkään löytyny kuin 73 e hintaan, joten taidanpa ettiä mankin polkimen..
Anteeksi myöhäinen vastaus mutta Monkeyn polkimen kanssa joutuu pitämään jalkaterää melkein suorassa alaspäin. Kannattaa tilata Stormilta Yamaha YZ 125/250 2005 vaihdepoljin niin mahtuu vaikka crossipopo väliin
23.3.2014 21:31
Meneekö siis suoraan tuo yz poljin? Ite korjasin jo tuon oman polkimen vetämällä jengat + pultti. Mutta hyvä tietää jos sattuu uudestaan napsahtamaan poikki..
24.3.2014 22:42
Jos yhtään oot pitäny tigiä kädessä niin ei oo siltikkään ongelma
Booa vähän alhaalla kaasua vääntäessä? neulaa ylöspäin vai alaspäin, ajatus ei toimi.
25.3.2014 21:54
Mistä johtuu että kiksi ei palaudu? Vaihdoin muovirattaat ja kiksi ei palaudu kun laittaa kytkinkopan mutta kun ilman kytkinkoppaa kokeilee kiksiä niin palautuu normaalisti.
25.3.2014 22:45
Aqsum, Sun pitää jännittää se kiksi.. Tajuat kyllä miten se pitää jännittää kun hypistelet sitä akselia ja niitä osia
Mut mulla semmonen ongelma tuon raven kanssa, että solenoidin tappi meinaa jäähä välillä solenoidiin pohjaan jumiin eli ei palaudu. Solenoidia putsailtu ja kokeiltu erilaisia rasvoja yms. mutta johtuu varmaanki siitä kun solenoidin siitä sisäpuolelta on se (messinkinen?) hela kulunu puhki siitä solenoidin tavallaan alapuolelta sen sisustaa.(pyörässä paikallaan ollessa katottuna) Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa ja pystyskö tuon jollain tavalla korjaamaan vai meneekö uuen solenoidin ostamiseks?
26.3.2014 22:02
rave irti. Puhistelet, ja otat siitä messinkikuoresta rohkeesti viilalla vaa tavaraa pois. Ja sen messinkikuoren pitää olla just oikeessa asennossa solenoidissa että toimii.
27.3.2014 22:32
Ravesta putsasin kaiken paskan mikä liuottimella lähti,Pitäiskö laipan palata yhtä nopeesti alas mitä solenoidi vetää laipan ylös? Solenoidin tapin jynssäsin rätillä ja liuottimella.Palautuu kyllä alas melko nopiaan mutta vähän kankeelta toi palautuminen vaikuttaa :/ Uskaltaiskohan ton solenoidin tapin rasvata esim litium tai teflon rasvalla? Mietin myös sitä jos ton solenoidin suojais jollain kotelolla tjsp Hiekkapöly ja vesi tuskin hyvää tekee.Kellään mitää ideoita?
4.4.2014 15:50
Hei,
Oisiko kellään ideaa, mistä saisi 34mm kaasarin, imukaulan ja mahdollisesti v-forcet halvimmalla Säxään?
4.4.2014 19:22
onko kellään myydä rave 1 laippaa? Jos ei ole niin kertokaas mistä sais rave 1 laipan halvalla?
5.4.2014 12:35
^^. 2Rad,Sieltä saa käytettynä kaasaria ym.Pjme:stä saa noit orkkis ja tarvikelaippoja
5.4.2014 14:15
Sanokaas sopiiko mäxän paisari säxään? Vähän eroa näyttäs olevan :/
5.4.2014 16:23
sopii mutta ei sovi
vakio välipilli ei käy mutta muuten käy
6.4.2014 17:03
Hmm joo joku tehari tohon ois kova sana,Onneks löytyy rautaputkea ja migi
. Jos jotai keksis.Periaatteesa jos vaan paisarin päätyyn hitsais soviteholkin
