13.6.2017 6:06
13.6.2017 7:46
Pältsi kirjoitti:laitsku kirjoitti:Mitä vittuaItse ajoin TT kotarilla jossa kahva poikki ja alakauttaset peilit eikä tullu mitää.
Mulle sano se tyyppi että ei kannata edes pyörää ottaa ulos peräkärrystä sillä sitä ei voi sillä ajaa. Olin vielä laittanut etukäteen pyörän rekisterinumeron siihen varaukseen eivätkä voineet ilmoittaa siitä etukäteen että en vois ajaa sitä kotkalla.
15.6.2017 1:42
16.6.2017 14:04
17.6.2017 18:14
19.6.2017 12:48
1.7.2017 18:47
1.7.2017 18:54
öbböbö kirjoitti:Joo silloin kun itsekin oman ostin niin oli kuulemma vaihdettu laatuöljyjä usein.
Kun ne itse vaihdoin niin tuli koneesta maitokahvia ulos ja magneettiproppu täynnä metallia.
Ite pistäisin sinne Motorexin Top Speed 15w50, sillä nyt takuuvarmasti pitäisi selvitä jos on öljystä kiinni.
Jos/kun vaihdat kytkimeen osat niin vaihda levysarjan lisäksi myös jouset, ne voi olla kuoleentuneet.
Mulla ei kauheesti pa säätimestä oo kokemusta mutta käsittääkseni jos sen toiminnassa on jotain vikaa niin sen ilmeisesti kuulee, tuon videon perusteella omaan korvaan kuulostaa kyllä ihan normaalilta.
Kun pa säädin toimii niin se näyttää tältä: http://www.youtube.com/watch?v=2k_6kiRwTJU&t=1m10s
3.7.2017 14:23
5.7.2017 13:14
8.7.2017 22:09
9.7.2017 22:31
10.7.2017 14:19
laitsku kirjoitti: edit: nyt kun katoin niin männässä aivan pieni halkeama, voiko olla että ohipuhaltaa ja sen takia tehot hukassa?
Reissumiäs kirjoitti:Mites, voiko tämmöstä Kottaraista hommata käyttöpyöräksi?Siis että koulu/työmatka-ajot + muut vapaa-ajan ajelut, ei välttämättä mitään suurempaa kikkailua? Ja jos enskat saa niin poluille!
Pältsi kirjoitti:Tänään purin kotarin yläkerran männänvaihtoa varten ja sylinterissä näytti olevan jälkiä, mutta niitä ei sormella tuntenut. Sylinteri otettu toimivana irti koneesta. Alla kuvia sylinterin kunnosta. Eli voiko heittää uutta mäntää sisään vai pitääkö pinnoittaa uudelleen![]()
10.7.2017 15:36
öbböbö kirjoitti:Kyl tuo sellaselta näyttää että tarttee uuden pinnotuksen. Tosin ei noista ikinä tiedä jos pistää uuden männän sisään ja kestää ja toimii aivan moitteetta vielä pitkään.
Mutta kun nikasil pinnoitteeseen tulee riittävän syvä naarmu niin se naarmu yleensä alkaa ikään kuin "leviämään" kun pinnoite sen ympäriltä lähtee kävelemään tähän tapaan: https://www.google.fi/search?q=nikasil+ ... s&tbm=isch
Ja tuossa sun ylemmässä kuvassa näyttää aika syvältä tuo naarmu ja vielä just sen verran korkeella että voi vaikuttaa puristuksiin.
10.7.2017 17:18
