12.1.2014 21:36
Mitkä suuttimet laittaisin kun pakkaset tulivat? :o en tiedä yhtään mitkä on mutta on siis vm00 ja spessun tehari kiinni
13.1.2014 0:15
Onko sulla siinä 38 Keihin ? Eikös sillon sx 125 säädöt periaatteessa passaa.
48-50tk 200-212ps ja NOZ G/NOZ F 3. tai 4. loveen. (ylhäältä katsottuna)
13.1.2014 22:10
Pienen lomailun jälkeen pyörä takasin ajoon, mutta pakkaset yllätti. Ensimmäinen talvi tällä edessä niin mitäs suuttimia -13 malliseen? Ps 190, Tk 45, Nozg 2.alimmassa taitaa olla liian laihat? Oisko 195, 48 ja sokka alimpaan lähemäpänä?
13.1.2014 22:53
195-200ps 48-50tk, nozf / noze 4. loveen. Oikein kovilla pakkasilla (-20>) varmaan sokka sinne alimpaan 5.loveen.
Edit: En ihan nyt ulkoo muista mut voi olla, että menee nozg alimassa lovessakin, meinaa taitaa olla periaatteessa sama asia kun nozf 4. lovessa.
14.1.2014 23:16
Osaako kukaa neuvoo miten toi muutoskatsastus tehää?
Eli siis papereihin pitäs saada myös smotot 17+17 tälhetkel vaa 21+18.
Onko se vaa paperi hommia vai pitääkö koko pyörä viedä katsastettavaksi?
Viime kesänä kävin kerran jo katsastamas valkokilpiseks.
15.1.2014 1:37
Itse kun asiaa kesällä hoitelin, niin katsastusmiehen kanssa jutellessa tämä ilmoitti, että ei tarvis muutoskatsastaa. Etupyörää kun saa vaihella mielin määrin, ja vetävän pyörän kokoa sai muuttaa tuumalla, ja renkaan leveyden muutoskin vaikka laittaisit 160 leveän kiinni, meni ilman erillistä katsastusta. Joku voisi tarkemmat pykälät jostain etsiä, mutta itse en niitä muutoskatsastanu enkä usko että tulee ikinä olemaan ongelma. Vai onko jollekkin muka sanottu vanteista?
15.1.2014 15:06
eioo mulle ainekaa tullu mitää vanteista huomauttamaa vaikka justiisa sunnuntaina viimeks pysäyttivät
15.1.2014 17:47
Eipä oo itelläkään koskaan tullu sanomista
Tietääkseni menee niin, että varailet ajan sinne katsastukseen, viet pyörän sinne smotot kiinni. Toteavat, että hyvin pyörii renkaat ja merkkaavat paperiin. Koko kesän olin aikomassa tehdä tätä muutoskatsastusta mutta se tais vähän jäädä...
15.1.2014 18:17
Kyllä ne motot pitää muutoskatsastaa, useampi tapaus tiedossa isompien enska/motojen kanssa.
15.1.2014 22:45
Onkos täällä kukaan viritelly tankkiin oikealle puolelle (takaa katsottuna) myös bensa hanaa. Meinaa kun bensa menee varatankin tasolle, niin oikealle puolelle jää jonkun verran (1l-1.5l) aina bensaa. Ja jos joku kiltti linkkais semmosen y-haaran polttoainetta varten.
Viimeksi muokannut putsipa päivämäärä 15.1.2014 22:51, muokattu yhteensä 1 kerran
15.1.2014 22:51
Tekeekö kotari noita kytkinsylinterin suojia 12 vm kotemiin? En sitten kirveelläkään löytänyt, kaikkien sopivuus loppuu 07
E: Vai onko noissa uusissa vakiona jo joku "suoja"?
15.1.2014 23:41
En tiedä tekeekö KTM noihin uudempiin niitä suojia, mutta Moose Racingilta ainakin löytyy:
http://www.ebay.com/itm/Moose-Clutch-Cy ... 01&vxp=mtr Ja nuo on aika paljon halvempiakin kuin kotarin omat...
16.1.2014 0:46
Kyllä tekee kotari niitä suojia uudempiinkin kun itelläkin sattuu semmonen oleen. Mut en kyl tiiä mistä semmosen saa. Kannattaa kysyy joltain jälleenmyyjältä.
17.1.2014 18:17
Ongelmani on aika yksinkertainen mutta kun en itse onnistu niin täytyy täältä kysyä apua
eli ittellä -13 kotari ja kun yrittää takalippaa ja sivupaneelia irroittaa niin vastaan tulee se "mutteri" minkä läpi penkki irroitetaan niin miten tämän saa irroitettua, sitä kun pyörittää niin pyörii sieltä toiselta puolella kanssa jolloin ei irtoa (eli siinä penkin alla oleva krominen kiintoavaimella irroitettava). Hieman sekavasti selitetty
mutta jos joku ymmärsi
niin pientää apuu kiitos
17.1.2014 23:02
Apuva
Mites onko vm. 00 kotarin sylinteri sarja sama kun 02-06 sarja? :o ku vhm kansia myydään vaa 02-06 ja 07->
Ja niin mistä saisin tilattua talvi suuttimet ( 40-42 ja 200-210) ?
