9.7.2013 23:34
Onhan se hienompi, mutta rajansa kaikella ettei mene ihan pallon muotoseksi se takanen.. pienenä vinkkinä tämän foorumin bombereille että leveellä kumilla on helppo keulia suoraan ja kapealla on helppo keulia circleä
10.7.2013 0:38
Eli siis 150 levee kumi menis niin ettei ole pallo, ota ketjuihin tai mitään muuta?
Seuraavaks pitää sellaista koittaa, ei tuo kumi tätä vauhtia kauaa kestä
10.7.2013 21:23
Blacklake kirjoitti:Eli siis 150 levee kumi menis niin ettei ole pallo, ota ketjuihin tai mitään muuta?
150 kumi menee ihan hyvin, ei ota kiinni.
14.7.2013 15:13
Mistä saisi suomesta valkoisia etukatteita husseen?
racestylesillä ainakin oli, mutta olis helpompi jos suomesta löytyisi
14.7.2013 17:21
opetelkaa katsomaan tietopankista... mp racing supermotocenter yms jälleenmyyjät myyvät katteita.
14.7.2013 17:24
Oon kyllä kattonut, mutta ei mistäkään noista löytynyt valkosia...
14.7.2013 17:25
ja viestejäkin voi lukea taaksepäin... googlenkaan käyttö ei kovin vaikeaa ole. vituttaa kun aina samat kysymykset.
14.7.2013 17:39
Laita sähköpostia maahantuojalle. Ei ne kaikki osat oo siinä nettisivulla...
15.7.2013 18:48
Mites ootte tehny ton kilventelineen kanssa?
Itellä on se missä ei ole sitä pikkulippaa alla, niin pitäiskö leikata vai laittaa tollanen dicen led kilventeline?
15.7.2013 18:59
itellä on dicen kilventeline, menee tosi hyvin kiinni kun poraa sopivat rei'ät kilventelineeseen
kato mun kuvista että mille se näyttää!
16.7.2013 7:11
Kysymys : Vaikuttaako tuo 23mm koropala ajo-ominaisuuksiin mitenkään?
Kovasti tekis mieli koropala hommata, meinaa olla niin matala laitos varsinkin 2-päällä ku kaveritkin jo ilmottaa asiasta
16.7.2013 10:13
Itse en kyllä huomannut ajo-omimaisuuksissa mitään muutosta, mutta perä nousi juuri sopivasti. Tossa hermusessa kun jalka on vakiona imo turhan korkea, niin nyt koron kanssa pyörä pysyy hyvin pystyssä.
16.7.2013 10:44
Itellä samaa vikaa tuon jalan kanssa, aina pitää käännellä pyörää että saa sen tarpeeks kallelleen, koska muuten se seisoo niin pystyssä.
16.7.2013 13:36
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... 250-04-05/Menee kiinni helposti? Muuttuuko äänet miten? Kannattaako ostaa?
16.7.2013 13:42
Varmaan vaatii jonku välipillin tekoa. Äänethän näillä muuttuu siihen suuntaan että naapurit arvostaa aina vaan vähemmän
