7.7.2013 23:25
lueppas tietopankista niin saat vastauksen. Onko kenelläkään kokemusta kaasuttimen kalvon hajoamisesta? että millä tavalla se pätkii jos se on hajalla? pelottaa että itsellä on se mennyt rikki, kun pätkii niin pahasti eikä sähköistä löytynyt vikaa.
8.7.2013 0:08
nooa10 kirjoitti:Joo siis ajattelin vaa ihan että mikä olis sellane "isoin rengaskoko" minkä sais mahtumaan. Kaverin kotaris otti 160 takanakki ketjuihin kiinni nii eihän siinä ole mitään järkeä
. Mutta ajatuksena täs oli se et olis saanu sitä perää näyttää hieman "miehekkäämmältä"
Entäs sitten, voisiko joku kertoa näitä hussen yleisiä tyyppivikoja? Ostovaihe kun tulee, niin mitä kannattaisi alkaa katselemaan/kiinnittämään huomiota? Meinaa budjettini pyörii tossa 3500e luokkaan niin en kuiteskaan mitään maanantaiversiota oikein haluaisi
Vaikka laittaisit kuinka leveen nakin taakse, niin se kotarin perä näyttää kuitenkin miehekkäämmältä koska hussessa on tod. näk. yhtä leveä takavanne ku kotarin etuvanne.
Jos ei ketjuja ja rattaita ole vaihdettu siinä 7-10tkm niin ne on todennäköisesti vaihtokunnossa.
8.7.2013 0:20
Kattokaapas kaikki, onko teijän vasemman puoleisen etupumpun pumpunsuojan alle hankautunut sellaista lovea. Itellä ja parilla kaverilla on hankautunut, niin varmaan vähä yleisempi vika toi.
8.7.2013 6:58
Ostat siihen 09vm hussen etupumpun suojarenkaat, 3e kipale, loppuu pumppujen hankaaminen.
8.7.2013 17:57
Kuis kaua kestää et osat tulee Italiasta suunnilleen? Miten ootte kilventelineen väsänny, ootteko ruuvannu vaa takalippaan?
8.7.2013 19:06
kannattaa laittaa kiinni niihin kahteen palkkiin jotka tulevat takahäkistä ulospäin.
8.7.2013 23:02
Huhhuh, meni husse tänää suoralla 124 mittarii ja 122 gps
9.7.2013 0:25
Naikhouu kirjoitti:Huhhuh, meni husse tänää suoralla 124 mittarii ja 122 gps
Mitä kaikkee sun pyörään on tehty?
9.7.2013 0:43
Qxep kirjoitti:Naikhouu kirjoitti:Huhhuh, meni husse tänää suoralla 124 mittarii ja 122 gps
Sehän se täs onkin, että pyörä on vakio
Painoa itseltä löytyy noin 60 kg.
9.7.2013 11:48
Niin mutta meneekös nyt tähän SMR:ään 150/70 kumi? Kai se menee heittämällä kiinni kun ainakin jollakin oli. Millanen mahtuis eteen?
9.7.2013 11:56
120/60 eteen (ehkä 120/70 kelpais kanssa) ja 150/60 taakse on hyvät koot, mutta mitään käytännön hyötyä et noista saa muutakun et kunnon nakkien valikoima kasvaa ja saattaa löytyä halvemmalla.
9.7.2013 14:14
120 on aika leveä 2.50 leveälle vanteelle...
9.7.2013 14:35
Totta, siksipä en ymmärrä miksi kaikki aina haluaa leveempää nakkia, mutta kyllä noita on ton kokoselle vanteelle laitettu.
9.7.2013 16:48
Ei tässä sitä käytännön hyötyä haetakkaan
Ajattelin vain kun 2700 kilometrin jälkeen underista sillointällöin tullut irroteltua kumen palasia sen jälkeen kun on vähän kaveriporukassa pyöritty, että seuraavaks vois tosiaan pistää asteen leveämmän takakumen. Onhan se tavallaan hienompi
