7.4.2012 17:22
Osaako kukaan sanoa käykö uuen mallin temmin etukatteet suoraan vuoden -00 tm enduroon?
8.4.2012 10:57
ei mee, tankki hiukan erilainen mutta en usko että on paha laittaa kun pellinpaloilla vaikka jatkaa kiinnikkeitä
8.4.2012 12:45
Mikä kaasari näis temmeis on , (38 keihini?) mistäs jäbät tilanneet varaosii :> ?
8.4.2012 13:59
LaNaGGi kirjoitti:mitäs mieltä ootte näistä käämeistä?
onko tässä yritetty käämittää uudelleen vai onko tapahtunu jotain muuta?
yhdestäkohtaa oli käämin lanka katkennut joten haittaako se? ja kuten kuvasta näkyy niin tulee 3 johtoa mutta yks on katkastu ja kaks johtoo menee jännitteensäätimeen niin kuuluuko olla näin?
E: en tiä näkyykö kuvat mutta ne on mun galleriaan tallennettuina
Hyvältä näyttää. Toinen keltainen on ylimääräinen eli ihan sama kumman laitat jänniteensäätimelle. Punanen tulee maadoitusmerkin napaan ja keltanen keskelle vaihtovirta kuvan kohdalle ja viimine johtosarjalle ja virta muodostuu jännitteensäätimen metallisen kotelon ja sen reunimmaisen navan välille (12v vaihtovirtaa) Jos joskus valosähköt hajoo ni vaihdat keltasten paikkoja ni taas pelittää
9.4.2012 14:14
Saako tuohon kytkimen jäykkyyteen jotenkin vaikutettua... ilmasin mielestäni oikein ja toimii hyvin mutta saisi olla vielä hieman löysempi että voi yhdellä sormella näpäyttää.
9.4.2012 17:56
Onko kellään antaa tietoa tuosta pakoaukon säätimen ylivuotoletkusta tai mikä nyt onkaan, vähän epäilyttää ko vuotaa joka ajon aikana öljyä sieltä, vuosi kyllä jo koko viime kesän ilman oireita että liekkö ominaisuus?
9.4.2012 18:05
Ainakin mun wr husse tekee ihan samaa. luulisin et on ominaisuus eikä vika
9.4.2012 19:25
kuuluu tehdä niin
10.4.2012 0:06
juu kyllä multaki sieltä öljyä tulee ja välillä tulee tallin lattiallekkin ihmettelin itsekkin mutta kai sen kuuluu niin olla
12.4.2012 21:45
Joo kyllä sieltä pitääkin tulla öljyä. Joskus voi tulla vähän enemmänkin, jos ei ole esimerkiksi ajanut vähään aikaan.
14.4.2012 22:47
Mitä välei porukka käyttää smotoilla
17.4.2012 21:49
Mistä ootte hankkinut männät yms muut osat? Missä on ollut halvinta?
17.4.2012 23:59
Daytonalta on tullu hankittuu, oisko ollu vertexin mäntä tiivisteineen jotain 110e luokkaa.
18.4.2012 17:39
Juuh ja neulalaakeri on sen 18e
