24.6.2008 23:13
Ainakin tuos TSRssä on nuo 56mm männät. saa muistaakseni 58mm saakka o.25mm välein
30.6.2008 16:28
Onko kellään myydä gamman ehjää pyttyä, joka olisi aika lähellä vakiokokoa?
9.7.2008 17:40
aika kiven alla noi pytyt. Ite satuin löytää ku nettimotosta kyselin lähes jokaiselta kellä rg oli myynnissä että löytyskö ylimäärästä, nii sattu onneks tärppäämään.
Kuinkas paljon katteet vaikuttaa vauhtiin? Itellä pytty porattu 55,5 kokoon, piper cross suodatin, vapaa virtaus änkkä ja kulkee noin 120 huiput, senkin saa jurruttaa aika kauan ku ei kutosella vauhti juuri meinaa nousta. Johtuuko vain ettei oo katteita ja rossistonga paikoillaan nii on aika pysty ajoasentokin. meinaa olla jopa tuskaa jossain isommalla tiellä ajaa ku ihan loiva ylämäki ja vasta tuuli nii vauhti tippuu tonne 100pintaan tai alle.
14.7.2008 19:59
Nyt se Gamma sitte hajos ekan kerran.
Mistäs tohon saa mäntiä? Wisecohan se mieluisin olisi.... mutta niitä ei taida ainakaan saada joten muukin käy.
Jos porauttais pytyn 56mm ni käviskö TS125R:n mäntä?
Kun niitähän on 56mm ylöspäin ni onko muuten samanlainen?
14.7.2008 20:50
Wisecoo ei taija saada joo ku soittelin ite sillonku mäntää ettiskelin niin mopo-sportin, allright, nakkila, storm, duell, mc-scatter ja jokaosaan niin ainut paikka mistä oli mäntiä oli moposport. Ja nekin taiwan laatua. Wisecoa siellä 54,75 asti.
Taiwanin männän jouduin ite ostamaan mutta ei sentää vielä vajaan tonnin ajon jälkeen onneks kilahtanu oo
Kuinka paljon etupumppuihin kuuluu öljyä? Itellä pumput jää pohjaan niin ei oo mikään ihanin isommissa töyssyissä. varmaan purettava noi joku päivä.
15.7.2008 15:18
Jeps, vietii pytty porauksee ja lupasivat tilata sitä kautta männän ja laakeritkin. Hyvä juttu, eipä tarvii netistä eriksee tilailla, ja ovat varmasti oikeanlaiset.
Merkistä ei ole tietoa mut vaik olis Taiwanilaisia niin eiköhän ne loppuajokauden kestä. Talvel on sit aikaa vaihtaa vaik uudestaa jos on tarvis.
16.7.2008 16:50
BTW olisko kellää myydä pa-säätimen luistia? Tarvisin mitä pikimmiten....
20.7.2008 15:40
Mikä näistä ts:n männistä sopii suzuki rg gammaan pienellä sovituksella: ts 125er, ts125r vai ts 125x? Vai ovatko kaikki samanlaisia?
Siis olen nyt hankkimassa gammaan 57mm mäntää ja mietin, että mikä noista männistä olisi siihen sopivin, kun mulla on ollut tossa gamman koneessa ts:n mäntä pienellä sovituksella joskus ja en tiedä minkä mäntä se noista sitten olisi..
21.7.2008 19:18
tilta kirjoitti:Mikä näistä ts:n männistä sopii suzuki rg gammaan pienellä sovituksella: ts 125er, ts125r vai ts 125x? Vai ovatko kaikki samanlaisia?
Olisko ts125R:n? tai ties vaik olisivat samanlaisia, mene ja tiedä...
22.7.2008 13:10
Jos haluut asian varmistaa, niin voin pistää vaikka kuvia tuosta tsr männästä ja jotain mittoja jos tarvit. Pistä vaan yv mitä tarvit.
24.7.2008 17:41
Eikö keltään nyt sitten löydy tuota pa-säätimen luistia?
25.7.2008 17:48
Jos tarkotat sitä pitkulaista osaa joka aukasee ja sulkee sen aukon niin multa löytyis mutta se on kulunu sokkien kohalta niin että ne sokat ei siinä pysy mutta eihän sen sieltä ilman niitäkään pois pitäs tulla(?)..
26.7.2008 14:45
Kiitos, mutta löysinkin sen luistin purkuosat.netistä
9.8.2008 17:46
Alkaa olla Rg taas kasassa, kuvia galleriassa... Olisko kellään ehjää alakatetta myytävänä?
21.8.2008 22:36
Onko gianelli vamistanut gammaan tehareita? Välillä on näkyny nettimoton ilmotuksissa että on gianellin tehari mutta aikaharvassa ainaki nykypäivänä? Ja tuoko huomattavaa tehoeroo että onko kannattava ostos jos löytäis..
