28.12.2013 15:57
Ei kait? Kuis nii? Onkos sillä muutenkaan väliä kun eri putket on?
28.12.2013 19:50
En sitten tiedä montako mallia domalla on näitä putkia, mutta tallista löytyy yksi doma putki joka ainakin vinkuu paljon korkeammalta mitä TT-putki. Taitaa olla se SXS?
28.12.2013 20:52
OziBo_ kirjoitti:Ei kait? Kuis nii? Onkos sillä muutenkaan väliä kun eri putket on?
Näimpä just..
Turhaa hifistelyy nuo erikoisemmat putket.. tt-paras aikalailla kaikkeen; alhaalta jo vetää ees jotenkin, kromattu (hiton kestävä ja bling blong poks) ja uuden saa vielä melkei satkun halvemmalla kun esim procircuit jne.. jotta aika vähä jää perusteita muille. Esim. Sxs(doma)/procircuit/fmf sst/scalvini tuo toki vähä lisäkierroksia, mutta aika turhaa hypetystä kadulla.. Mielummin koittaa hakee vaikka kaasarin säädöt oikeesti täydelliseks, jos tehoja mielii.
Ja joo, oli itelläkin sxs pari kk kiinni, kunnes totesin että ihan turhaa ja myin pois kun vielä kohtuullisen hinnan sai. Ostin sit uuden vakion sen 100e halvemmalla..
29.12.2013 19:49
Tällästä kotaria oltas menossa hakemaan, vuosmallia 05, rempattu 2000km sitten ja mäntä 20h sitten. Kysynkin nyt neuvoja, eli mitä kannattais kattoa pyörässä jne?
29.12.2013 20:36
Nämä katsoin itse:
-Tiivisteiden kunto (jos hyvässä kunnossa niin luultavasti uudet).
-Onko etupumpuilla öljyä, jos on niin stefat täytyy vaihtaa
-Puristukset sekä koneen käyntiäänet, pikku kolina on normaalia ja myös putki pitää ääntä mutta mitään suurempaa ei pitäisi kuulua ja kokeile myös miten vastaa kaasuun.
-Onko koneessa halkeamia/tai muita kolhuja?
-Yleisesti pyörän kunto, onko naarmuja,kolhuja tai onko likainen?
-Ilman putsari sekä jarrupalat kannattaa myös vilkasta,vaikka itse kyllä vaihdoin heti kun pyörän sain koneenöljyt sekä ilmanputsarin.
-Pyydä myyjää nostamaan pyörä pukille ja kokeile onko haarukan- ja vanteidenlaakerit kunnossa (klonksuuko).
Nuo nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
edit: pahimpia kirjoituisvirheitä korjattu.
31.12.2013 4:07
E: Problem solved. Multa siis puuttui jalan päästä vaan
tämä.ps. mullahan olis joku fmf shorty myynnissä jos kovat mölyt kotariin kiinnostaa
31.12.2013 6:02
@Fooni Onks sun nykysestä kotarista menny eloksointi pilalle etuvanteesta ? Näyttää olevan vähän värieroa
Pitäs laittaa yks tommonen piikkinen 08 exc valkokilpiseks, niin saanko sen coc/cog/cop (mikä oikealta nimeltä nyt olikaan) mistä hommattua ? KTM Nordic Oy ? Ja tietääkö kukaan paljonko hintaa
31.12.2013 16:14
Sen COC-todistuksen voit tilata KTM-Nordicilta tai sitten ihan vaan jonkun jälleenmyyjän kautta, Suomesta uutena ostettuihin pitäisi olla ilmainen ja tuontipyöriin maksaa 150€
pala paperia
31.12.2013 20:20
sopiiks hoogeeässän putkula vakioänkkäriin ilman patentteja?
1.1.2014 3:24
Joo mulla on toi etuvanne jostain syystä pilaantunu ihan kunnolla, kehä on siis kokonaan kultainen muttta keskiö oranssi niiku pitääkin. Tiiä sitte mikä tuohon on tulli
2.1.2014 1:22
Onko kellää kokemusta tai tietoa mistä saa tilattua laadukkaita tarrasarjoja silleen et voi itse suunitella ne?
3.1.2014 13:23
Moto style mx
4.1.2014 19:18
Coc todistus tilattu, kunhan se vaa saapuu örthenille, niin sitten tulliin ja katsastamaan. Nyt pitäisi siis laittaa katsastus kuntoon.. Riittääkö alakauttaset peilit katsastukseen ja mites tuleeko sanomista katsastuksessa esimerkiksi kun etupumpun suojat on rikki ?
4.1.2014 19:47
En usko että tulee suojista sanomista. Mutta alakauttaset peilit ei tietääkseni riitä, koska ovat liian pienet.. Kannattaa ihan suosiolla laittaa jotkut vakiopeilit, lainaat joltain kaverilta vaikka.
4.1.2014 20:36
Täytyy ostaa jostain vaan sitten peilien kiinnikkeet
Viimeksi muokannut putsipa päivämäärä 4.1.2014 20:45, muokattu yhteensä 2 kertaa
