1.8.2013 22:06
Ööm mikähän on DT:ssäni vikana kun kytkin ei pidä tai saattaa lämpimällä koneella pitää ja kahva on jäykkä ja outo ? miten kytkintä säädetään ? vai joudunko nyt uusimaan kytkimen
1.8.2013 22:44
Vaihda öljyt, rasvaa vaijeri ja tarkista vaijerin kireys/kahvan vapaaliike. Jos ei auta niin kytkin auki ja levyt sekä jouset vaihtoon.
2.8.2013 19:43
Mikähän lie detsonissa kun kahissu jo pitemmän aikaa ja kun nostaa kierroksia niin ujeltaa vähähsen ja ihan kun joku resonoisi koneessa... Tehot on ihan normaalit.
2.8.2013 23:02
kuuluuko öljyjen olla "öljysilmän" korkeudella? mulla meni aika paljon siitä yli kun vaihdoin ne, vai onko se vaan joku minimi kohta? eikös ne öljyt siitä kytkinkopan puolelta alimmaisesta pultista kuulu päästää? mullakin pitää jotain särinä ääntä kone tietyllä kierrosalueella, mulla sen pitää varmaan pakoaukonsäädin..
3.8.2013 0:26
Jos resonoi jollain tietyillä kierroksilla niin kannattaa tarkastaa YPVS. Voi olla löystynyt se liitospultti mikä pitää niitä kahta osaa yhdessä
3.8.2013 11:51
No1 kirjoitti:kuuluuko öljyjen olla "öljysilmän" korkeudella? mulla meni aika paljon siitä yli kun vaihdoin ne, vai onko se vaan joku minimi kohta? eikös ne öljyt siitä kytkinkopan puolelta alimmaisesta pultista kuulu päästää? mullakin pitää jotain särinä ääntä kone tietyllä kierrosalueella, mulla sen pitää varmaan pakoaukonsäädin..
Kuuluu peittyä se öljysilmä kokonaan siitä öljystä.
4.8.2013 15:59
Mikähä mahtais olla kun tulee servolle vain vajaat puoli volttia jännitettä, elikkäs tarkistusliikettä tehdessä se nytkähtää ehkä millin toiseen suntaan ja stoppaa?
4.8.2013 18:29
Onko normaalia, kun käynnistän sähköstartilla vaihde päällä kytkin pohjassa niin pyörä liikkuu hiljaa n.metrin eteenpäin jonka jälkeen ei enää liiku. Kytkin toimii muuten ajossa normaalisti, ei luista tms.
4.8.2013 20:41
Mistä kannattaa lähetä pakoaukonsäädintä/ypvs etsimään? Kun meni tuo rikki, niin pitäisi uusi saada. Onko minkään näkösiä hinta-arvoita tommoselle osalle?
5.8.2013 14:16
Toimiskohan dt tällei?!
-170cc athena
-35mm mikuni jossa 350 suutin
-vakio imukaula
-piperi
-johtokikka
-kotarin paisari
-tötsä otettu pois
meni tuo dt leipomaan vakiopytyllä ja tallin pöydällä ois 170cc athena
nii pitäis saaha nippuun:D
mut turhaa laittaa nää edellä mainitut hilppeet jos ei yhtään toimi :S ??
5.8.2013 16:37
Kotarin paisarin heität menemään ja joku Yammun putki tilalle. Ei tahdo toimia järkevästi tuolla. HonMahastani alkoi irrota huomattavasti enemmän paukkua, kun vaihdoin EXC:n tyhjätyn A1 puken DTR:n tyhjättyyn. Ja siinä kuitenkin on rajummat aukot kuin DT:ssä
5.8.2013 19:39
Milläs porukka on kiillotellu detsin katteita? Ite ku hinkkaan mikrokuituliinal ja muovi poliisil ni tulee vaa matta pinta
Jopa pelkäl mikrokuituliinal hinkkaaminenki sumentaa pintaa..
5.8.2013 19:51
Autovahalla
6.8.2013 16:43
Varmistan nyt vielä, että eikö rengas katsota suoraan niistä numeroista millä ketjut kiristetään?
Eli molemmilta puolin sama numero niin rengas on suorassa ja ketjuthan kiristetään niillä myös?
6.8.2013 17:08
Juurikin niin. Mielestäni aika hyvä systeemi.
