30.7.2013 16:24
Pattes798 kirjoitti:Ei tartte. Ota vauhtipyörä irti ja sen jälkeen vauhtiksen takalevy pois ja näät ne kuula/jousi/härpäkkeet. Putsaa ja rasvaa ne. Kannattaa myös kaikki ne startin rattaat putsata ja rasvata. Ja taas rokkaa.
Eikö tuo hiilien vaihtaminen siis auta? Olis varmaa helpompi homma se, kun että ruveta purkamaa tuota vauhtipyörää.
30.7.2013 17:35
Ei auta. Tuo operaatio on max 15min juttu, jos vaan on ulosvetäjä.
30.7.2013 19:25
Joo pitää hakee kaverilta tuo ulosvetäjä ja kokeilla, pikkuhiljaa ruvennu starttaamaan huonommin ja nykyään enään harvoin lähtee napista. Kuuluu vaan sellanen surina eikä auta vaikka starttimoottoria naputtelis jakoavaimella, siitä vähän mietinkin että onko hiilet sittenkään vaihtokunnossa.
30.7.2013 23:32
Mulla oli tuo sama homma omassa detsonissa, niin ei tosiaan oo mikään mahoton homma ja startti palautu normaaliks!
31.7.2013 16:40
Voiko joku nopeasti kertoa kuuluuko tämmönen osa edes detsin kytkimeen löytynyt aiemmin jo pari osasta paskana
http://imageshack.us/photo/my-images/4/xa9f.jpg/
31.7.2013 16:51
detsileipoo_ kirjoitti:Pv:n ulosvetäjällä lähtee vauhtipyörä irti.
Eli M27x1 kierteellä oleva? Motonetistä löytyis sellanen Tuotenumero kuin
80-3031 jonka nimike on
MP-magneeton ulosvetäjä mm PV50 M27x1 vasenkätinen kierre eli tuo siis käy? Pitää ny vielä kysyä..
31.7.2013 17:36
Kyllä se vanhaan R malliin sopii, mutta RE/X:ssä on vauhtari väärinpäin! Vauhtarissa on 3 M8 kierteellä olevaa reikää, niihin saa liitettyä sellaisen speciaalin työkalun. Kolmetoista kun näkyy S-joelta olevan kotoisin, niin käyppä vaikka Jokiniemeltä kysymässä. Jos eivät pojat siinä tiskillä tiedä, niin kysy Jarmoa. Se kyllä tietää, millainen siihen sopii.
31.7.2013 18:17
No hyvä että nyt joku sano ennenku ostin tuon PV:n oman
Pitääpä käydä jokiniemellä huomenna.
31.7.2013 20:44
Aijjaa en tuota tiennykkää
hyvä että korjasit.
31.7.2013 23:42
Mahtaneekoha tuo toimia tuossa -06 RE:ssä ku siitä puuttuu tuo lämpömittari ja kierroslukumittari... ? Ja tietäääkö kukkaa meneekö tuo anturi suoraan vai pitääkö joku erilline anturi ostaa? Ja mistäköhä johosta tuon kierrosluvun saa otettua?
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kierr ... -5935.html
1.8.2013 4:30
^p-i-e-t-u^ kirjoitti:Mahtaneekoha tuo toimia tuossa -06 RE:ssä ku siitä puuttuu tuo lämpömittari ja kierroslukumittari... ? Ja tietäääkö kukkaa meneekö tuo anturi suoraan vai pitääkö joku erilline anturi ostaa? Ja mistäköhä johosta tuon kierrosluvun saa otettua?
Kaverilla on 05 detsissä joku tommonen stage6 lämpömittari ainakin, joten miksi ei ?
1.8.2013 12:21
Alexir kirjoitti:^p-i-e-t-u^ kirjoitti:Mahtaneekoha tuo toimia tuossa -06 RE:ssä ku siitä puuttuu tuo lämpömittari ja kierroslukumittari... ? Ja tietäääkö kukkaa meneekö tuo anturi suoraan vai pitääkö joku erilline anturi ostaa? Ja mistäköhä johosta tuon kierrosluvun saa otettua?
Mutta saakoha tuota kierroslukumittaria toimimaan jostaki johosta? Mukava ois tietää nii jos ei, nii ostaa pelkän lämpömittarin ja säästää rahhaa
1.8.2013 12:38
Siinä tulee ohjeet mukana, Tulpanjohdon ympärille kiedotaan piuha. joka tapauksessa.
1.8.2013 13:00
Kuuluu, tulee sen yhden sisämitaltaan suuremman massalevyn sisään, en tiiä mikä tarkotus sillä on mutta uuden kyllä hommaisin tuossa tilanteessa.
1.8.2013 19:20
Onko runkolaakerit kuluneet jos resonointi kasvaa huomattavasti kierrosten mukaan?
