19.7.2014 1:44
Ainakin viiden tonnin huolto taisi olla yli 200e, tosin siinä pyynnöstäni säätivät ruiskua, varmaan jotain 150-200e perushuolto
22.7.2014 17:11
nonii duke poijjaat ja tytöt auttakaapas mua ku en näistä dukeista perillä oo. Mikä on dukessa kun tyhjentää akun parin tunnin ajon jälkeen jonka jälkee sähköstartti pitää vaan nakatusta penkinalta? ja toinen ongelma on että mooailee ajossa ja meinaa sammua? paikoiltaan ei kierrä kunnolla muuten kun laittamalla jalan putken päähän ja rupeaa kiertämään? akku ja tulppa vaihettu ei auttanut
23.7.2014 0:10
Tuollaseen akun tyhjenemiseen voi olla miljoona eri syytä, mutta ensiksi varmaan selvittäisin, että latautuuko akku kun pyörä on käynnnissä/sillä ajetaan. Tuohon mooailemiseen ja huonoon kierrrostenottoon voi olla syynä esim. huono bensansaanti. Jos ajettaessa saa jotenkin jalan putken eteen niin kulkeeko normaalisti vai normaalia huonommin?
23.7.2014 0:14
Cr3ator kirjoitti:Tuollaseen akun tyhjenemiseen voi olla miljoona eri syytä, mutta ensiksi varmaan selvittäisin, että latautuuko akku kun pyörä on käynnnissä/sillä ajetaan. Tuohon mooailemiseen ja huonoon kierrrostenottoon voi olla syynä esim. huono bensansaanti. Jos ajettaessa saa jotenkin jalan putken eteen niin kulkeeko normaalisti vai normaalia huonommin?
Ei lataudu ajossa akku, ja en oo päässy kokeileemaa tuota jos sais jalan siihe putken eteen kun ei ole tällä hetkellä akku laturia ja työntämällä ei suostu starttaa.
23.7.2014 22:54
Kyllä sen duken saat kakkos- tai kolmosvaihteella käyntiin työnnettyä jollet ole laturia saanut tähän hätään.. puhun nyt kokemuksen syvällä rintaäänellä
31.7.2014 18:53
Nyt joku mittaa Arrowin väliputken sen loppupään putken sisä-ja ulkohalkaisijan. Olis tarve väliputkelle ku pitäs saada akra kiinni eikä oo duken oma akra ni ei oo sitä väliputkee
1.8.2014 19:08
Onko dukeen valkosta maskia muutaku vakioo? netistä en oo löytäny ku powerparts ja seki musta
3.8.2014 0:29
Netti on maskeja väärällään mutta tällä hetkellä vakio ja powerparts ovat ainoita joiden kanssa ei tarvitse mittarille askarrella jotain kiinnikettä
1.9.2014 13:28
Moro kaikille, kevarin osto olis aika lähellä ja olen tätä dukea ajatellut. Tai sitten ktm cr:ää uutta kyykky mallia.
Dukessa todennäköisesti parempi ajoasento, vai? Kun matkaakin tulee ajettua.
Sitten, että riittääkö nopeus juuri esim isommilla teillä?
En tiedä kannattaako ostaa uutena vai käytettynä? Kun uuden saisi vain vähän kalliimmalla.
Jos viitsitte vastailla!
1.9.2014 19:05
uikukka kirjoitti:Moro kaikille, kevarin osto olis aika lähellä ja olen tätä dukea ajatellut. Tai sitten ktm cr:ää uutta kyykky mallia.
Ajoasento on nyt omalta tuntumalta paljon parempi, mutta matka ajossa pieniä teitä suosin, sillä ei tuolla lähetä motarii ajamaan. Tuuli ottaa hyvin kiinni isossa vauhdissa, mutta muuten suosittelen, käytetty käy, jollet halua abs jarruja..
6.9.2014 18:00
joo kytkinhä se luisti, nyt ois kytkinlevyt tulossa uusiks. Vielä tosta ruiskukartasta et tiiätteks paljon maksaa päivittää se uuteen? Oma duke nykysessä tilassa kulkee sen 100, ja oon kuullu et ruiskukartan päivitys pistäis huiput 125+..
7.9.2014 0:11
Huollon yhteydessä tais olla ruiskukartta joku 50e? Omalla dukella oon kelannu pieneen alamäkeen 132 mittariin
Tosin tasasella käytännössä sellaset 105-110 mitä se kulkee selkä suorana
10.9.2014 11:18
Tehoputkista hieman tietoa tarvittaisiin. 2014 mallin Dukeen olisi putki hakusessa ja olen ajatellut Ixilin Dual pipeä. Nettiä kun selailee kiinnittyy huomio vuosimalli vaateisiin. Onko 2014 mallissa lambda-anturi eripaikassa kun 2011-13, koska moni Ixilin putki vaihtoehto päättyy joko -12 tai -13. Kiitokset tiedoista jo etukäteen ja mikäli jollain on esim Ixilin Dual niin käyttökokemuksia olisi kuulla.
14.9.2014 21:32
Onkos kellään ollut dukessa mitään tuplaputkia tai edes putkea, joka tulee penkin alta. Heräsi kiinnostus kun katsoin tämmöisen tuplaputki projektin netistä :
https://www.youtube.com/watch?v=h3066qYep_Y
15.9.2014 19:35
Itsellä oli kiinnostusta, mutta päädyin sitten ihan vaan Sebringiin sen helppouden vuoksi. En myöskään löytänyt riittävän halvalla hyvän näköisiä änkkiä sinne penkin alle
