Re: Husqvarna SMS 4 125 & TE 125
14.6.2013 18:46
Eikös sisäänajossa kuulu ajaa vaihtelevilla kierroksilla ettei ajeta tasakaasulla pitkiä matkoja?
Hussen ohjekirjasta
- warm up the engine by running at low revs before using
the motorcycle;
- avoid quick starts and never rev up the engine when in
low gear;
- ride at low speed until the engine is warmed up;
- apply both brakes several times to settle the pads and
the discs;
- do not maintain the same speed for a long time;
- do not ride for a long time without stopping;
- NEVER drive downhill with GEARBOX IN NEUTRAL, but
shift into gear to brake with the engine if necessary,
thus preventing the fast wear of the brake pads:
- Do not exceed 6000 RPM for the first 300 km (186.41
mi.) and do not rev up over 8000 RPM for the following
300 km (186.41 mi.).
14.6.2013 19:18
Enkös mä juuri jotain sen suuntaista selittänyt? ;)
Vaihtelevaa ajoa eikä huudata konetta.
14.6.2013 20:00
joo sori ymmärsin väärin :)
14.6.2013 20:14
Nyt on tosiaan husse pihassa, tulikin auton kyydissä kotiin asti.
Vaatii se aikalailla totuttelemista, ja vittumaisen sisäänajon. 65 siis saa ohjekirjan mukaan ajaa ensimmäiset 300km.
Oli akku ihan lopussa, ei vitullakaan lykkäämällä käyntiin. Trukista virtaa akkuun että sai käyntiin. Isäntä ensimmäisenä sano että "Käyppäs hakee sitä bensarahaa mun lompakosta", ja pomppas hussen kyytiin. Ei kerenny minuuttiakaan lämmetä ku papparainen vedätti menemään.
Ja siis senhän takia ei saa paljoa moottorijarrutella, koska kierroksethan nousee ku lämii pienempää sisään. Eli pitää koittaa muistaa isommilla vaihteilla rullata menemään.
Nyt sataa niin perkeleesti ettei kykene lähteä ajelemaan :d Tuli ostettua ajohousut, ajotakki ja jotkut sinisalon "puutarhahanskat". :D
15.6.2013 23:43
Onko muilla samaa ongelmaa kun mulla, aina kun vaihtaa vaihteita 1->2 , 2->3 , 3->2 ja 2->1 niin kuuluu kauhee kolahdus. Isommilla vaihteilla menee nätisti mut vähä hirvittää ku kolahtaa nii paljon noilla pienilla vaihteilla...
16.6.2013 3:43
Noup.
Pitäis jaksaa tehä parempi kilventeline, vaikka siitä valkosesta lipasta. Ja tosiaan pitäis keksiä mihin vilkut pistäis. Saako tuon rekisterikilvenvalon otettua jotenkin pois vai mitä sille tekis?
Vieläkään en tiedä mitkä peilit pistäis, joko bilteman hopeat tai ne FARin peilit tai mitkä helvetti pistäis. Haluatteko suositella jotaki? Ne bilteman peilit kun ovat niin lyhyt vartiset, että en niitä viittis pistää..
16.6.2013 12:27
Bilteman tangon alapuolelle tulevat on hyvät ja hienot! ;)
16.6.2013 19:09
jonicc kirjoitti:Onko muilla samaa ongelmaa kun mulla, aina kun vaihtaa vaihteita 1->2 , 2->3 , 3->2 ja 2->1 niin kuuluu kauhee kolahdus. Isommilla vaihteilla menee nätisti mut vähä hirvittää ku kolahtaa nii paljon noilla pienilla vaihteilla...
Ei kuulu kauhee kolahdus, mutta 2-3 väli on hieman jäykempi kun muitten vaihteiden välit ja välillä kuuluu kolahdus jos laittaa vähän turhan kovassa vauhdissa pienempää silmään vaikka rullais kytkin pohjas. Mut toi jäykkyys katoo heti ku öljyt on lämminny moottorissa :D
16.6.2013 20:34
Myös vaikka Tarjoustalosta saa vajaa vitosella sellasen polkupyörän peilin, kannattaa melkein ostaa ja kokeilla, mitä tykkää ;)
Itellä kotarissa tuollanen ja ihan tykkään, kyllä siitä tarpeeks näkee.
16.6.2013 23:21
Haluan kyllä hyvä peilin, enkä mitään parin euron pyöräpeiliä :D Ainakin bilteman pyöräpeili oli ihan susipaska.
16.6.2013 23:32
Mulla on nuo bilteman 30 euron alakauttaset peilit. Ne on oikeesti tosi hyvät. Ei tärise, ei vääristä paljoa ja näkee hyvin taakseppäi kun ei oo käsi edessä.
17.6.2013 0:09
Eivät ainakaan minua vakuuta. Voivat toki olla hyvätkin, mutten tangonpäähän meneviä tuollaisia pieniä peilejä en tahtois. Kattoo nyt pitääkö vaikka ihan vituttain ostaa sellaiset dicen alakauttaset, tai sitten ne bilteman hopeat. Vaikka 1 kerrallaan ja jos on paska niin saa heittää leipää niillä.
17.6.2013 0:47
Eihän niitä sinne tangon päähän tartte laittaa, itellä ainaski siinä hallintalaitteiden vieressä. Taitaa olla se peilien kiinnikkeiden halkaisija vaan vähän pienempi kuin stongan halkaisija, ainakin siltä se vähän vaikuttais :s Mut hyvin ne siihen kuiteski sopimaan sai 8)
17.6.2013 1:37
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... hin-82489/
Nämä vai? Voisihan ne varmaan pistää, mikäli ne tosiaan saa menemään siihen tankoon ilman että pitää päihin pistää.
17.6.2013 2:08
Just noi. Sopii tangon ympärille ne kiinnikkeet. Kattele vaikka mun galleriasta miten ne on kiinni.
