14.7.2013 12:59
Kokeiles laittaa virtaa suoraan startille, eli otat startinjohdon solenoidista irti ja yhdistät akunnapaan. Se on kerrottu tuossa pariviestiä ylempänäkin.
19.7.2013 1:19
Tässä olen parin päivän mittaan pikkaisen purkinut mitoa. Olenko ymmärtänyt tuon startin toiminnan aivan oikein, startti ei pyöritä konetta käyntiin vaan imaisee ylinteriin bensaa ja räjäyttää koneen käyntiin?
19.7.2013 1:58
Kiitos nauruista
:D
Startti toimii niin että startin bendix akseli työntyy vauhtipyörän hammasratasta vasten ja alkaa pyörimään. Vauhtipyörä on kiinni kampiakselissa joten konekin lähtee siitä pyörimään. Ja kun mäntä menee alaspäin niin silloin se imaisee sitä bensan ja ilman seosta sylinteriin ja kun mäntä on ylhäällä kipinä sytyttää sen seoksen ja kone alkaa käymään.
20.7.2013 16:29
Eikös miton lyhyet ollu h3?
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... %C3%A4n%22 onkos tuo sarja vaikea asentaa?
21.7.2013 2:37
Lyhyet on h3 juu.
26.7.2013 13:51
Miten on mahdollista että kun vauhti on pyörän mittarin mukaan 100km/h niin gps näyttää 85km/h? onko puhelimessa vika vai onko miton mittari vaan susi
28.7.2013 5:42
Jos sulla on vähänkin vanhempaa mitoa niin mekaaninen mittari kusee aika huolella, ei sen kyllä ihan noinpaljoa kuuluisi kusasta. Mitäs isommissa vauhdeissa näyttää?
28.7.2013 10:51
Kaikkien autojen ja pyörien mittarit on hiukan epätarkkoja, yleensä näyttävät noin kymmenen prosenttia yläkanttiin. Onko eturengas oikean kokoinen? Jos se on kulunut tai olet vaihtanut pienemmän renkaan, niin mittari näyttää liikaa.
28.7.2013 13:56
Voin sanoa että pyörä on -06 ja oikean kokoiset renkaat sillä on
28.7.2013 20:35
Pyörä on 2007. Rengas on kokoa 110/70, kulutuspintaa on 1-2mm. En sitten tiiä mikä siinä on vikana mutta ei ainakaan tule taajamassa ajeltua ylinopeutta.
28.7.2013 22:05
Oho, muistin että -06
30.7.2013 16:55
Mikä on vikana miton takalyhdyssä, kun jarruvalot toimii mutta jos ei jarruta niin lyhty on pimeänä. Polttimot vaihdoin jo ja ei auttanut. Kaikki johdot näyttää olevan paikallaan.
11.8.2013 17:54
Moro nyt tuli mitoon uusi mitakan sylinterisarja mitakan männällä niin onko väliä että mitenpäin ne männänrenkaat tulee, molemmat on mustia ja en nähnyt mitään merkkejä niissä ja yhtäpaksuja ovat pikaisia vastauksia kiitos!
11.8.2013 18:38
Jos ei ole mitään merkkejä, niin ei pitäisi olla väliä miten päin menee. Tarkista vielä kuitenkin toiseen kertaan merkit. Jos löytyy merkkejä niin se puoli ylöspäin.
15.8.2013 18:56
mistä saisin kaasu/tuorevoitelu vaijerin?.mitoon joka linkkaa on paras ite en löydä mistään?
