16.4.2014 21:26
Täällä uusi duken omistaja. Onko normaalia duken bensamittarilta että mittarissa lukee ''low fuel'' joten ajattelin mennä tankkaamaan, ja tankatessa bensaa meni vain n. 6 litraa, joten melkein puolet oli jäljellä jos tässä 11l tankki on. Miksi sitten mittarissa luki low fuel kerta bensaa oli melkein puoli tankkia ??
17.4.2014 23:25
Ei sen kai pitäs niin aikasin alkaa bensan loppumista valittamaan mutta näkyyhän se siitä sivusta se bensan määrä. Ja kai se on parempi aikasin ku liian myöhään
21.4.2014 21:03
Jaa mistäs sivusta bensan määrän näkee?
Kellään myydä jotain änkkää dukeen millä sais hyvät pörinät?
(sori jos väärä paikka kysyä mutta kun ei noita tunnu oikein missään olevan myynnissä, eikä viittis uutta ostaa)
21.4.2014 21:40
Täytyy vähän täsmentää
siis siitä mittarin oikeesta alakulmasta/reunasta
22.4.2014 23:07
Millaiset tehot näissä on verrattuna Yamaha wr:ään (kiihtyvyys ja huiput). Laittakaa mulle yv: tä jos olis myynnissä vähän ajettua ja mieluusti powerpartseilla laitettua dukea. Pian on nimittäin kortti taskussa.
8.5.2014 18:36
Onkohan mun 2011 vuoden Duken ruiskukarttaa päivitetty ollenkaan kun kulkee sen 100kmh tasasella kutosvaihteella aika tasan..?
Mistähän johtuis myös kun nelosvaihe ei näy näytöllä ollenkaan, joku johto huonosti?
9.5.2014 12:46
Tuskin on päivitetty, itsehän sitä päivitystä täytyy pyytää huollossa, ei ne sitä muuten tee 11-vuoden dukeihin ja maksaa noin 100e. Ja jos on se ruiskukartta millä kulkee n.110km/h (11-vuoden dukeissa) niin ei sillä kuutosella tee mitään, eikä oikeen uusimmassakaan dukeissa kun ei se sillä jaksa kunnolla kulkea.
10.5.2014 12:39
Ei taida kellään täältä vielä löytyä big bore athenaa?
13.5.2014 14:48
Terve !
9MM8 täältä löytyis Arrow Dark putkisto carbon päädyllä ( ostettu uutena NPM liikkeestä jolloin hinta oli 450e) enään tuota mallia ei edes sieltä saa missä päädyssä carbonia.
Muutenkin , olis duke menossa myyntiin tässä pian joten jos joku kenties tuleva duken omistaja selailee tätä foorumia niin mulle saa heittää tarjousta yksityisviestillä. 2011 vuosimalli, mutta otettu käyttöön huhtikuussa 2012. Kilometrejä kertynyt 6500 eli vähän ajettu yksilö kyseessä. viimisimpien galleria kuvien jälkeen laitettu vielä oranssi takaratas, oranssit ketjut, teräksinen ketjunsuojus ja ktm 2k tupet.Myös kilpiteline tehty uusiksi (näkyy vähän uusimmassa kuvassa ). Tarroja myös karsittu. Lähes kaikki mahdolliset hienoudet siis laitettu kyseiseen pyörään, 5000km huollossa käynyt juuri ja kaikki kulutusosatkin viimisen päälle kunnossa.
Kuvia saa pyytämällä.
Voin myydä myös osia jos hinnasta sovitaan.
16.5.2014 12:58
Saako tota duken huolto ilmoitusta, joka tulee mittaristoon kuitattua kotikonstein?
16.5.2014 23:51
Mulla oli ohjeesta screenshot puhelimessa, mutta poistin sen just vähän aika sitten
Pikasella googlaamisella löyty tollanen ja jotenkin noin se tais mennä:
1. Push Mode til ODO shows
2. Push Set til the Service KM left indicator shows (the spanner icon)
3. Hold Set for 15 secs and you'll see the Service KM reset to 5000 km.
18.5.2014 20:43
moro onks sulla viel arrowi myynnis? mitäs pidät hintaa sillä?
23.5.2014 16:28
Juu, heitä yksityisviestillä alustava tarjous nii katotaaha mitä saadaan aikaan
29.5.2014 14:59
Tervehdys, tässä ensimmäistä viestiäni kirjoittelen.
Elikkäs minulla on ongelmia duke 125 kanssa, vuosimallia 2012. Moottorin päällä olevasta venttiilikopan tiivisteestä vuotaa öljyä,
onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja oletteko itse korjannut, takuu pyörästäni on jo mennyt umpeen. Onko tämä jokin tyyppivika vai viallinen tiiviste vain?
29.5.2014 15:25
Tätä foorumia vuodesta 2011 asti seuranneena uskaltaisin väittää että viallinen tiiviste kyseessä. Ikinä en ole kuullut kenelläkään vastaavasta ongelmasta eikä itsellekään sattunut moista kohdalle. Ei muuta kuin uusi tiiviste tilaukseen ja homma on kunnossa :-)
