25.6.2013 19:59
Onko kellään muulla ollu sellasta vikaa että mito ei sammu avaimesta? Eli periaatteessa eculle menee kokoajan virta oli avain missä vain asennossa. Tappokatkaisin ei oo mun aikanani koskaan toiminut ja senkin vois samalla laittaa toimimaan
28.6.2013 23:53
Mitkäköhän välit tt mitoon on hyvät että kulkee mahdollisimman kovasti mutta jaksaa myös kiertää loppuun asti??
7.7.2013 21:44
Läbä kirjoitti:Onko kellään muulla ollu sellasta vikaa että mito ei sammu avaimesta? Eli periaatteessa eculle menee kokoajan virta oli avain missä vain asennossa. Tappokatkaisin ei oo mun aikanani koskaan toiminut ja senkin vois samalla laittaa toimimaan
Piti just tulla kyseleen tästä samasta ongelmasta. Eli ajelin yks päivä n. 30km matkan ja sen jälkeen kun koitin sammuttaa niin pysyi silti 5 sekuntia käynnissä ja vasta sitten sammui. Nyt tätä ongelmaa on jatkunut jo vähän aikaa riippuen päivästä.
Toinenkin ongelma on tullu: eli röpöttää joka vaihteella aina ennen piikkiä ihan sa*tanasti. Pääsisköhän tästä ihan vaan suuttimen vaihdolla isompaan/pienempään eroon?
8.7.2013 16:45
Nyt ollaan tekemässä mitoon koneremonttia niin pari kysymystä.
Miten tasapaino-akseli pitää "ajoittaa" Ja sitten toinen että pitääkö öljypumppu ilmata,jos niin miten?
9.7.2013 22:43
Jesa3 kirjoitti:Läbä kirjoitti:Onko kellään muulla ollu sellasta vikaa että mito ei sammu avaimesta? Eli periaatteessa eculle menee kokoajan virta oli avain missä vain asennossa. Tappokatkaisin ei oo mun aikanani koskaan toiminut ja senkin vois samalla laittaa toimimaan
Ite korjasin kyseisen vian tänään oli yks johto irti. Johdot oli samanlaisella liittimellä kuin vilkuissa vakiona on ja oli päässyt irtoamaan. Löyty aika helposti kun vähän aikaa katteli (pari minuuttia). Tosin olin aika varma siitä jo aikaisemmin kun noita sähköjä tohon pyörään on tullu tehtyä projektin aikana. Sulla vois olla sama ongelma, mutta se liitin on hapettunut ja siksi ei vedä tätä yhtä johtoa maihin heti ja sammuta moottoria.
10.7.2013 20:57
Mikä on kun 04 mito ei starttaa? Akussa virtaa, virrat tulee päälle kun avainta kääntää ja tappikytkin ei ole päällä. Starttia painaessa kuuluu naksahdus releeltä
11.7.2013 22:47
Mitäs kannattais tehä mitolle keväällä huollossa? Edellinen omistaja teki 7tkm sitten remontin, jossa vaihdettiin mäntää, alakerran laakereita ym. Varmaan mäntä kannattais uusia, jarrupalat, ketjut ja rattaat?
12.7.2013 12:41
Sipasama kirjoitti:Mikä on kun 04 mito ei starttaa? Akussa virtaa, virrat tulee päälle kun avainta kääntää ja tappikytkin ei ole päällä. Starttia painaessa kuuluu naksahdus releeltä
Vika ehkä sitten startissa, joku johto ottaa maihin. Koita yhdistää startilta lähtevä piuha suoraan akunnapaan. Jos startti pyörähtää niin vika solenoidissa.
Edit: Niin ja keväthuollossa itse vaihdoin toki öljyt konerempan jälkeen, putsasin ja ilmasin jarrut uusilla nesteillä, ilmanputsarin putsaus ja öljyäminen, kaasarin putsaus, joka kolon ja kolkan putsailua, sähköliitosten tarkistelua ja puhdistelua, uusi akku, vaijerien voitelua, uus etunakki, ketjujen putsailua ja kunnon tarkistus. Tollaset perusjutut kun tekee ja käy pyörän läpi niin tuskin tulee ongelmia.
13.7.2013 0:23
Osaako kukaa sanoa että minkä vuosimallin runko on kyseessä, ilmeisesti on satapiikki Miton?
http://tinypic.com/view.php?pic=2vwdzy0&s=5
13.7.2013 17:46
Nyt sain Miton iloisesti käyntiin lykkäämällä ja tän jälkeen starttikin toimi. Mutta toimi tosiaankin vain hetken. Starttas startis kymmenisen kertaa ku sai käyntiin, sen jälkeen alkoi taas napsuminen. Näin käy joka kerralla nyt kun olen useammin koittanut. Mikä ongelmana ja mitä sille voisi tehdä? Ei nyt ihan ekana huvittaas uutta starttimoottoria hakea
13.7.2013 22:50
Akku huono, vai koska vaihdettu? Luulin että olit sen jo poissulkenut vikalistalta kun aiemmin sulle vastasin.
13.7.2013 23:51
Kertokaas pian joitain paikkoja mistä saisin osia -06vm. Mitooni? Pitäs koneremonttia alkaa tekemään mutta osia ei tunnu löytyvän mistään ;(
14.7.2013 0:06
Pjme.co.uk
14.7.2013 10:49
Mikäs Miton starttia vaivaa kun napista painaessa ei tapahdu yhtään mitään? Iha sellanen hiljainen naksahdus vain, startti ei pyörähdä tai mitään. Onko vika bendixissä, kun eikös se näissä usein hajoa? akku on täysi, vika ei ole siinä.
