21.12.2011 22:51
Pikkuveli kirjoitti:On han jousi oikeassa paikassaan ja ei ole väsynyt? toimiko enne kunnolla eli jos polkimen päästi alhaalta, niin paukahti kunnolla ylös?
No eihän tuota jousta kai pitäs saada väärään paikkaan? Ja se on ihan uus ja entinen jousi oli paukahtanu poikki mutta ennen sitä toimi ihan normaalisti.
24.12.2011 22:09
Saakos Temmiin osia mistään muualta kuin noilt kahelta maahantuojalta? Tai siis onko jotain hyviä nettikauppoja mitä voisitte suositella, ei haittaa vaikka ulkomailla oliskin
25.12.2011 1:44
Maahantuojaa daytonaa suosittelen. Toinen on puromor. SItten löytyy motoklinikka ja ulkomailta gravity mx ja esim stormilta saa jonkinverran osia.
25.12.2011 20:24
+ motoset porissa, saa aika paljon temmin osia
26.12.2011 14:42
Noniin eli tuli toi temmi sitten myytyä auton tieltä. Talliin jäi excelin enskat tm:n omilla navoilla että ne saa ostaa jos haluaa ja sitten multa ja kaverilta löytyy vielä jtn osia. Ilmoitukset löytää mototallin puolelta.
3.1.2012 23:40
Mistä pro circuiti putke voisi tilata 2012 tm smr.
4.1.2012 11:22
tuli pikku ongelma temmin kanssa. sähköt hajos vähän yli kaks kuukautta sitten, laitoin purolle ne ja ne korjattii sielä ja testas että toimi oikein hyvin, noo ssain paripäivää sitten ne kotiin, kävin laittamaan kiinni, ni ei suostu antamaan kipinää sitten millään, on yritetty uusilla tulpilla ja tulpanhatuilla ja katottu että kaikki piuhat on oikein päin.. nyt viisaammat kertokaahan missä on ongelma
4.1.2012 14:30
onko maadotus kunnossa varmasti, ettei maalia missään alla yms? tarkista ne nyt ainakin kerran vielä.
4.1.2012 17:30
Larz kirjoitti:tuli pikku ongelma temmin kanssa. sähköt hajos vähän yli kaks kuukautta sitten, laitoin purolle ne ja ne korjattii sielä ja testas että toimi oikein hyvin, noo ssain paripäivää sitten ne kotiin, kävin laittamaan kiinni, ni ei suostu antamaan kipinää sitten millään, on yritetty uusilla tulpilla ja tulpanhatuilla ja katottu että kaikki piuhat on oikein päin.. nyt viisaammat kertokaahan missä on ongelma
Joo kato tosiaan että ei ole missää maalia välissä, ja runko johtaa siel sähköä. Jos on tappo tai virtakatkaisija ni ota sen johdot pois/ toinen johto.
4.1.2012 23:11
jjooo, no ongelma löyty, oli kyl maadotukset kunnossa ja nuo tappokatkasijat ja virtalukot tuli tarkistettuu jo heti ekana. mutta cdi boksi oli hajonnu. mittailin aikani, ja staattorilta eteenpäi cdi boksile asti piuhoista löyty eloa kun pyöritti konetta, mutta sen jälkee ei mitää tulpanjohtokii johti sähköö iha normaalisti ni siihe boksile se kipinä siis hävis. eikun purolta uutta tilaamaan
5.1.2012 13:57
Onko jollakulla jäänyt vanhaa mäntää talteen, kun on vaihtanut? Olisi tarpeen pojalle projektiin.
5.1.2012 17:29
Multa löytty 2kpl cdi et saa ostaa ja löytyy vanhaa 70h ajettua kunnos olevaa mäntääkin
5.1.2012 17:36
Mites porukka on saanu auki tuon sylinterin kiinnityspultin joka on siis siellä pakoaukonsäädinkopan alla? On aika kinkkisessä paikassa eikä tahdo mikään avain sopia sinne
Siis yksi niist neljästä jotka pitävät sylinterin kiinni?
5.1.2012 17:41
Sama onkelma aika monessa 2t crossissa. 13mm lenkkiavain ja hio rälläkällä, viilalla tms niin ohueksi että mahtuu avaamaan ja myös sitten kiristämään kunnolla.
5.1.2012 17:42
ok kiitti!
