15.7.2013 19:00
Kolmetoista kirjoitti:Mikä osa tuo on? Kuva on purkuosat.net sivulta, joku "kiinnike" on nimenä. Tulipas iso kuva..
Kyseessä taitaa olla maskin kiinnike joka tulee maskin alaosaan ja keulaan kiinni.
15.7.2013 22:54
Eli valaskaa tyhmää eli kaverin detsii pitäis krjailla ja tiedän vain että -04 vuosimallia eikös se silloin ole re eikä r? Onko yamaha dt r tuosta vanhempi malli
15.7.2013 23:00
On RE, näkee helposti esim. katteista, tankista, penkistä tai maskista kumpi on(ja viimeistään runkonumerosta jos noi on vaihettu). Vertaa googlesta r ja re kuvia.
17.7.2013 18:32
Onko normaalia kun ajon jälkeen kytkinkoppa on melko kuumana? Magneetonkopan päällä kättä voi pitää 1s ajan.
Jäähdytinnesteet pitäis kiertää kun liike on sen laittanut.
17.7.2013 23:27
TurboYhZ kirjoitti:Onko normaalia kun ajon jälkeen kytkinkoppa on melko kuumana? Magneetonkopan päällä kättä voi pitää 1s ajan.
On.
18.7.2013 0:38
mikäköhä deetees on ku heittää kokoaja ylivuotoletkust jäähytinnestet, kannentiiviste just vaihettu eikä aittanut asiaa D: pyörä ei savuta ja lähtee hyvin käyntii oisko jäähdyttimenkorkkinjousi löystyny?
18.7.2013 0:41
Okei hyvä.
Tuli myös tommonen juttu huomattua että startti ei toimi. Naksahdus vain kuuluu kun starttinappulaa painaa. Ajoin jotain 30km putkeen ja koitin starttia niin se pyöri ainakin 10kertaa tosi raskaasti ja hitaasti mutta ei meinannutkaan lähteä käyntiin. Sulakkeet oli ainakin ok ja akku on uusi, voisko olla että hiilet on mennyt
Käytin liikkeessä pikku rempassa ja ennen kuin vein liikkeeseen startti toimi hyvin, mutta sen jälkeen kun sain pyörän takas ei enää toiminut. Huoltomies sanoi että akku on melko huono joten he laittoivat sen siellä starttibuusterilla käyntiin. Uuden akun olen laittanut, vanha ei ottanut oikeen virtaa vastaan mutta ei siltikään toimi. Liikehän ton tottakai korjaa kun on sielä jotenkin sen sössinyt, mutta jos ois joku pikku juttu niin voisin korjata ite.
18.7.2013 0:46
TurboYhZ kirjoitti:Okei hyvä.
ootko kokkeillu koputtaa starttia hellästi ? jos korjaantuu sillä nii siel on vaa jotai paskaa startis tai sitte hiilet jumis
18.7.2013 0:48
Oon koittanut mutta ei auttanut
18.7.2013 0:50
TurboYhZ kirjoitti:Oon koittanut mutta ei auttanut
hmhmhm sielt voi kyl olla hiilet menny tai jotai tosipahasti jumissa siellä ne on nii hengettömiä noi detsien startit mulki meni hiilet omasta nii se lopetti toiminnan heti eikä edes lupaillu sen jälkee et siel voi kyl olla jotai joka jumittaa toivottavasti ei oo startti menny ku ite kyselin jamaha centterilt uutta nii makso makiat 430€ D:
18.7.2013 0:52
Njooo-o, mutta periaatteessahan liike joutuu ton maksamaan koska sen jälkeen kun dtn sinne vein niin ei enää startti toiminut? Voiskohan tuolla starttibuusterilla olla jotain osuutta asiaan, kun he laittoi dtn sillä käyntiin?
18.7.2013 1:02
TurboYhZ kirjoitti:Njooo-o, mutta periaatteessahan liike joutuu ton maksamaan koska sen jälkeen kun dtn sinne vein niin ei enää startti toiminut? Voiskohan tuolla starttibuusterilla olla jotain osuutta asiaan, kun he laittoi dtn sillä käyntiin?
voi ollakki ties mitä ne siel huollos tekee ne ol kasannu kaverin mopo detsinki takajarru sillai et oli laittanu jarruletkun siihe ilmaus ruuvii kiinni... et kyl ne siel on jotai voinu tehä väärin siel jos ei oo sen jälkee toiminu
18.7.2013 1:13
Joo pitää soittaa sinne huomena. Mullakin ne sössi ekaks ton jäähdyttimen kans siten että ei nesteet pyöriny koneessa. Kone kävi aivan tulikuumana kun oli tyhjäkäynnillä, onneks huomasin ennenkuin lähin ajamaan tuloksenahan ois ollu aika varmasti lämpöleikkaaminen
No mut nyt toimii onneks jäähdytys, pitää huomena soittaa taas sinne että mikä taas on
18.7.2013 13:19
Detsonimiäs kirjoitti:mikäköhä deetees on ku heittää kokoaja ylivuotoletkust jäähytinnestet, kannentiiviste just vaihettu eikä aittanut asiaa D: pyörä ei savuta ja lähtee hyvin käyntii oisko jäähdyttimenkorkkinjousi löystyny?
mulla sama vika, nesteet tulee pikkuhiljaa pois, eka täyttää paisuntasäiliön ja sitten tulee sen ylivuotoletkusta... korkkia itekkin kyllä epäilen
18.7.2013 13:37
No1 kirjoitti:Detsonimiäs kirjoitti:mikäköhä deetees on ku heittää kokoaja ylivuotoletkust jäähytinnestet, kannentiiviste just vaihettu eikä aittanut asiaa D: pyörä ei savuta ja lähtee hyvin käyntii oisko jäähdyttimenkorkkinjousi löystyny?
jännä ku mulla ei täytä ollenkaa paisuntasäiliötä mul tulee sielt korkin alla olevast ylivuotoletkust :o mut aattelin sillai ku ehkä se on se korkin jousi löystyny nii paljo että ei pidä normaalia painetta siellä jäähytysjärjestelmäs vaa heittää ne pihalle :/
