9.12.2007 1:53
Tomppade kirjoitti:arg. oli nakkilasta stefat myöskin loppu, projekti siis venyy ja venyy. tarttee jatkaa metsästämistä. scatteri lupas ensvuoden alussa että saisi taas stefoja. sieltä sit jos ei muualta saa ensin.
Emc:llä voisi ollakkin, vaikka välttämättä siinä webshopissa näkyisikään.
Tai sitten vaan vanhojen kanssa laakerikauppaan kyselemään uusia tilalle.
12.12.2007 21:01
Eipä saa autotarvikkeenkautta tai laakeriliikkeen kautta, sen verran epämääräinen koko...
3.1.2008 20:04
Tuossa joku vuosi sitten rg gammalla ajelin (on se vieläkin mulla), luin netistä et rg:seen on saanu joskus 180 cc pyttyä. Onko tässä mitään perää?
3.1.2008 22:32
suzna kirjoitti:Tuossa joku vuosi sitten rg gammalla ajelin (on se vieläkin mulla), luin netistä et rg:seen on saanu joskus 180 cc pyttyä. Onko tässä mitään perää?
ikinä tälläsestä kuullukkaan, sikäli mikäli on, niin tuskin ollut mikään sarjatuotanto pytty..
6.1.2008 22:50
Voiskohan joku vähän valottaa että miten toi gamman kytkin toimii, kun vaijeri tulee magneetonkoppaan kiinni ja sinne menee jokin tappi sisälle mikä liikkuu. En ole aukaissut sen kotelon kantta mihin se vaijeri menee sisälle, mutta pitäiskö sen toimia niin, että siellä sisällä on jokin joka painaa sitä tappia, kun vaijeria vetää?
7.1.2008 1:41
nyt olisi toimiva gamman kone myynnissä, vain kaasari ja pari stefaa puuttuu pistäkää tarjouksia jos kiinnostaa, on paljon muutakin osaa, galleriassa pari kuvaa ja kaikkee voi kysellä.
7.1.2008 1:42
ainii ja päivitän vielä noi kuvat koska on vähän maalia jo pinnassa.
7.1.2008 1:44
tilta kirjoitti:Voiskohan joku vähän valottaa että miten toi gamman kytkin toimii, kun vaijeri tulee magneetonkoppaan kiinni ja sinne menee jokin tappi sisälle mikä liikkuu. En ole aukaissut sen kotelon kantta mihin se vaijeri menee sisälle, mutta pitäiskö sen toimia niin, että siellä sisällä on jokin joka painaa sitä tappia, kun vaijeria vetää?
joo kyl se niin kuuluu toimia.
7.1.2008 20:41
Löytyiskö joltain kuvaa gamman sähkökaaviosta?
9.1.2008 0:13
Tarviiko pakoaukonsäädin toimiakseen akun vai toimiiko ilman?
9.1.2008 23:46
Toimii ilmankin, Tosin käynnistyksen yhteydessä se on väärässä asennossa, mutta samapa tuo. Toimii siis ilman akkuakin. Mutta muuten gamman sähköt toimii päin persettä ilman akkua.
10.1.2008 23:57
eskoal kirjoitti:Toimii ilmankin, Tosin käynnistyksen yhteydessä se on väärässä asennossa, mutta samapa tuo. Toimii siis ilman akkuakin. Mutta muuten gamman sähköt toimii päin persettä ilman akkua.
Miten toimivat päin persettä ilman akkua?
12.1.2008 21:50
tilta kirjoitti:Miten toimivat päin persettä ilman akkua?
Vilkut ja valot toimivat kunnolla vain tietyllä kierrosalueella.. Eli akku siis tasaa jännitteen valoille ja vilkkureleelle.
12.1.2008 23:55
jos joku ei ole löytänyt räj.kuvia, niin
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... -2391.html
Tuolta löytyy, siellä jonkinlaista, vaikkakin aika epäselvää...
