11.7.2013 1:10
Samanlaiset ne on RE mallissakin ja ei tosiaan ihan perus rautakaupasta varmaan löydy
11.7.2013 4:26
Jossain vanhemmassakin Detsissä saattaa olla sama takajarrusysteemi (vai onko niissä rumpujarru?),
MP Pitstopilta voi löytyä käytettynä mutta ei nuo luulis kymppiä enempää YamahaCentterissäkään maksavan. Mullakin oli nuo tapit kädessä pariviikkoa sitten kun vaihdoin palat, silti ei minkäänlaista muistikuvaa miltä ne näytti
11.7.2013 11:29
NaxHax kirjoitti:No sen haluun nähdä ku joku nostaa dt ryhävalaan ylös 6 vaihteel
Ja onhan tuo athena kiva kikkailuun, kyllä siitä myös löytyy ylhäältä kivasti potkua vaikka toisin väitetään
täällä ilnoittautuu kuski joka saannu weeran kutosella ylös
DEP on aika kätsä putki detsiin, ite oon päässy kokeilee giannellii, arrowoi ja deppii joista omasta mielestä dep on kaikinpuolin paras!
13.7.2013 14:32
Sattusko keneltäkää löytymään tuota YPVS:n paisarin puoleista pidikettä, eli
Tuosta linkin takaa osa numero 15. Itellä oli eilen tosiaan ajossa lähteny irti ja jos täältä sattuis löytymään joltain ylimääräisenä enneku menen kyselemään jälleenmyyjän riistohintoja
13.7.2013 19:54
sopiiko R.n takahäkinrauta RE ?
13.7.2013 22:55
Kai se sopii, kokeile. En vain ymmärrä, miksi haluat laittaa vanhemmanmallin takahäkin RE:hen.
Miksi tätäkin on pitänyt kysyä monessa topicissa?
14.7.2013 13:11
Paljonkos Deeteen konella ajaa tai paljonkos alakerralla ajaa kun olen kuullut juttua että detsin kone olisi aika kestävä. Jos on esim ajettu 30 000 niin milloin olisi aika tehdä isompaa remonttia??
Paljon näissä on tehoa TTnä??
Onko millainen pyörä ajaa toi X malli??
14.7.2013 13:16
14.7.2013 13:25
Alakerralla ajelee jotain 40-50tkm, varmaan pääsee lähemmäs 60tkm jos pidetty hyvässä kunnossa ja hyvä yksilö kyseessä. Jos käytettyä ostaa niin ite oon ainakin tässä katellu jotain 30-40tkm ajettua rempattua yksilöä.
Koneelta irtoaa TT:nä jotain 20-25hp yksilöstä riippuen.
Ja monet ovat kehuneet penkin olevan mukavan pehmeä, joten ainakin sen osalta pitäisi olla ihan kiva ajettava.
Kertokoot DT:n omistajat lisää.
14.7.2013 14:09
Tietääkös kukaan meniskö DT:n smotovanteet WR:ään?
14.7.2013 14:29
Menee suoraan ja dt on kyllä muuten hyvä ajettava, mutta alusta on vähän turhan löysä kovempaan menoon. Mutta mukava se ainakin on jos ei muuta
14.7.2013 14:39
Paljonkohan maksaisi detsiin koko katesarja?!
takavalon kanssa kun ajattelin ostaa vm-91 detsiin uudemmanmallin katteet ja tankin?!
käykö ne suoraan?
14.7.2013 14:55
tankinkatteet, takaksivukatteet ja takalippa vajaa 170e yammu centterissä, valon ja tankin hintaa en tiedä, mutta tankkia nyt ei ainakaan kannata edes kysy centteristä
maksaa varmaan parin halvan detsin verrran
E: ja UM penkin tarviit myös
15.7.2013 2:57
Mikä osa tuo on? Kuva on purkuosat.net sivulta, joku "kiinnike" on nimenä. Tulipas iso kuva..
15.7.2013 13:52
Osaisko joku sanoa että mikä detsissä on kun alkaa kovilla kierroksilla pätkimään ja booaamaan. Ja välillä pätkiminen loppuu lähes kokonaan ja alkaa taas uudestaan.
Pyörä siis -06 125x
