26.9.2013 20:26
Mikä vois olla vikana kun ei lähe käyntiin?
Tulppa on vaihdettu muuta en oikee oo testannu
26.9.2013 20:35
Periaatteessa ihan mikä vaan. Kai sulla on bensahana auki?
26.9.2013 20:58
Itellä ainakin apikka lähtee niin helvetin huonosti käyntiin jos vaikka seisonut yön yli. Muutaman kerran aamulla lähteny lykkäämään, kun ei sitä tunnu polkemalla saavan käyntiin
26.9.2013 21:51
Pitää liittyä keskusteluun kans
Munki apikka lähtee vähän miten huvittaa käyntiin, eli joskus ykkösellä ja joskus saa polokia semmoset 15 kertaa
Yleensä lähtee nätisti ko laittaa aluks ryypyn päälle sitte pumppaa kaasua muutaman kerran ja sen jäläkeen polokasee aika rennosti niiin tärähtää ykkösellä
27.9.2013 4:45
Mulla lähti talvenki jälkeen max. 10. polkasulla käymään ja muuten lähes poikkeuksetta alle viiden
27.9.2013 13:27
90% lähtee ykösellä, ja jos kolmannella ei lähe niin ei sit kans lähe.
Uus tulppa, tulpanhattu-johto + hyvät säädöt = <3
27.9.2013 15:57
Tiiättekö että vaikuttaa akku siihen että lähteekö käyntiin?
Jotku sanoo että ei mutta jotku sanoo että joo
27.9.2013 19:49
Niin siis mopo on seissyt melkein 1v. Niin mitä kannattais vaihtaa?
Käyntiin lähtee kun on kauan työntäny mutta ei pysy päällä. Tulppa on vaihdettu
27.9.2013 19:59
Eli vaihdan kokonaan uudet bensat?
27.9.2013 20:00
No jos se on melkein 1v seissy niin todennäkösesti siinä se vika, kaasarinkin puhdistat. Ite vaihtasin koneen öljytkin, mutta vaihda nyt nuo bensat ensiks.
27.9.2013 20:00
Joo eli vaihdoin öljyt + bensat niin lähti heti
Isot kiitokset sulle, ei tullu itelle heti mielee
30.9.2013 16:47
Missä vois olla vika kun ei toimi vilkut? Välillä toimii mutta silloinkin vain hetken (2sekuntia). Voisko akku olla huonona?
30.9.2013 17:17
Itellä lähtee kesällä ekalla aina käyntiin mut jos vähä kylmenpi niiku nyt syksyllä nii saat polokee jonku aikaa:D Silleesä saapi ainaki ekalla käyntii ku tulppa veks, reiästä vähä bensaa sinne ja tuluppa takas ja varmasti lähtee:D
