21.8.2015 19:03
Saisko vanha malli nsrää fat bar tankoo ja mitä se vaatis??
24.8.2015 0:42
Ei oo kokemusta, mutta näyttäis ainaki tuon kuvan perusteella että ei oo Pa-säädintä. Että tiiä sitten kuinka jaksaa vääntää alakiekoilla.
27.8.2015 19:49
Nyt tarttis apuja kun tua nsr ei käynnisty. Kipinä ja mäntä ja männän renkaat on kunnossa. Ei auta vaikka kaataa bensaa tulpa reijästä.
5.9.2015 12:31
Fättiksen saa kun poraa t-palaan reiät ja lykkää ykspulttiset raiserit siihen. Kytkinvaijeri ei muistaakseni yletä, muut johdot ja vaijerit piisaa.
motoritransu, lupaako yhtään lähtä käyntiin? Onko työntämällä/startilla sama homma?
Ei ois kellään jäänyt ylimääräiseksi näsärin clipareita? Jos olis jouten niin täällä olisi ostaja.
6.9.2015 12:08
Jos jollakulla ois ehjä ja suora nassen taka-akseli + siihe mutteri voisin ostella poisa
7.10.2015 9:14
Morjesta
Oisko kellään tietoa, että mihin momenttiin vanhanmallin näsärin koneen kiinnityspultit pitäisi vetää? Siis ne pultit millä kone tulee kiinni runkoon
. Tosissaan kun edelliseen runkoon oli ilmestyny halkeema (syystä tai toisesta) ni nyt ois kiva vetää oikeesen momenttiin.
Ei tunnu tietoa löytyvän oikein mistään ni koitetaan jos täällä joku tietäisi.
16.10.2015 0:19
Multa löytyis melkein kokonainen nsr -89 projekti. Enää ei kiinnosta laittaa nii ostakaas joku poies. Juuri rempattu kone kauttaaltaan yms. Kuvaa löytyy galleriasta. 200e voi tulla hakemaan.
17.10.2015 23:27
Tämmönen -01 nsr tuli ostettua.
Tietoja pyörästä:
-vakioputki
-tt osat kaasarissa
-ei ole ilmanputsaria
-kaasari pas**nen
-lähtee käyntiin, paikalla kiertää, ajossa ei jaksa ja välillä pitää kättä kaasarin edessä niin toimii hyvin.
Eli oisko kellään vakioilmanputsaria tai mikä ois hyvä siihen? Talveksi pari pykälää isompaa suutinta ja jos joku muu putsari kuin vakio niin vielä kans pykälän isompi suutin??
Helppikää.. haluaa kunnolla testiajoille ja piikkejä vaihtaan alle
21.10.2015 17:35
Kellään myydä näsäriin toimivaa staattoria tai starttia? Molemmat nimittäi paskana
23.10.2015 15:15
Noniin nyt on putsari ostettu ja kiertää nätisti. Ajossa pittää vähän eka antaa kierroksia liikkeelle lähtiessö mut muuten toimii eikä muilla vaihteilla tarvi. Sekin saattas srlittyä sillä et pakoaukonsäädin poistettu....
Makia kampe mitä tuli vähä "driftailtua" nurmikolla muutama metri
27.1.2016 19:49
Mistäköhän saatais saada näsärin moottoriin laakereita?
24.2.2016 21:09
Moro! Mulla ois 02 nsr muuten teknisesti valmis mutta startin solenoidirele pitäs vielä saada ehjä. Mistä semmosta kannattas alkaa kyselemään? Saako niitä suomesta vai pittääkö ebaysta tilata? Saattashan tuohon jonku muunkin releen laittaa ku vaan eri liittimet näppää mutta katotaampa löytyskö orkkista tai bolt on tarviketta
25.2.2016 0:17
Itellä ei näsäriä ole enkä tiedä onko sopiva mutta pikaisella googletuksella ei löytynyt muualta kuin ebaysta.
Pelkkä rele:
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-NSR125- ... SwYHxWJS0j ja
http://www.ebay.co.uk/itm/STARTER-RELAY ... 0933192181Kokonaan uusi startti:
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-HEA ... kov4pusZ9gKylläpä on muute kalliita noi uudet startit
25.2.2016 16:15
Hondan jälleenmyyjiltä (tai maahantuojalta) releen hinta on muistaakseni muutaman kympin. Ihan tuurilla saattaa toki löytää tarvikereleen jossa samat liittimet mutta en ole perehtynyt asiaan. Purkupyöristäkin kannattaa kysellä, aika paljonhan näitä osia on vielä myynnissä.
