27.10.2007 15:56
Carcrazy-j kirjoitti:Mulle on tulossa Gammaan MotoGP -tyylinen Rizla+ -väritys. (kuva galleriassa)
Olen niin kyllästynyt tohon vanhaan kuosiin.
Täytyis vaan saada tollaset tarrat jostain...
Kuvan kanssa sopivaantarrafirmaan teettämään, ja sitten tietenkin kerrot mitat minkä kokoiset tarrat haluat.
27.10.2007 19:48
onko pakoaukonsäätimen toimivuuttu mahdollista testata irti ollessaan, ku ei oo mitää hajua sen toimivuudesta?
27.10.2007 20:23
Pystyy jos pyörä on käyntikunnossa. Pakoaukon säätimen moottori irti moottorista, ne kolme pulttia siitä. vedät moottorin ulos sieltä. sitten pyörä käyntiin ja alat kierrättämään, jossain vaiheessa (muistelisin 6-7trpm) moottori pyörähtää niin että säädin menisi kiinni. Eli niin pitkään kierrätät että moottori pyörii, jos ei pyöri ollenkaan niin sitten on paskana.
27.10.2007 20:29
selväpeli. pitää koittaa sitte ku saa kasaa joskus ku nyt on vielä lohkot auki ja muutenki levällää
13.11.2007 17:42
Tulipas ostettua moposportista gammaan hieman osaa:
-56mm mäntäsarja
-tiivistesarja
-stefasarja
-kiertokankisarja
Hintaa kertyi sadaneuron pintaan.
Vielä tartteis kytkinlevyt ostaa, niitä ei moposportilta löytynyt varastosta, tarttee siis soitella muualle. Sitten on koneen osalta kamppeet aikalailla kasassa, tarttee tuo toinen kone purkaa loppuun ja irroittaa pyörän orkkiskone rungosta ja niistä kasailla jonkinmoinen kone, uusilla osilla tietenkin. Sitten kun kone on niputettu niin myyntiin tulee ylimääräisiä osia (siis lohkot, kytkinkoppaa, kytkin osia, vaihteiston osia, tuorevoitelupumppua, kantta, alapään sähköt yms).
13.11.2007 18:19
ite tilailin eilen stormilta osaa ja tänää tuli aamupäivästä postiin. Nopeeta toimintaa ja asiallista palvelua.
tuli tilattua kiertokankisarja, kytkinlevyt + jouset, jarrupalat, vaijereita, tiivistesarja, ketjut ja rattaat, akku ja renkaiden laakerit.
Hintaa kaikille tuli tasan 320¤
scatterilta vielä oottelen paria laakeria ja stefasarjaa että sais ton koneen joskus kasaan. Koneremppaa ja kaikenlaista muuta ulkonäöllistä ehostusta siis meneillään. Kalliiks tulee mutta kaippa se on sitten sen arvosta..
17.11.2007 15:15
Nyt on kamppeet tulleet moposportilta. Tuli siis mäntäsetti, tiivari setti ja kiertarisetti. ilokseni totesin että veivisarja on autisan valmistetta, eli laatukamaa on tulossa koneen sisään.
Stefasetit olivat loppu, tarttee tilata muualta tai ostaa irtostefoina tarvikeliikkeestä.
25.11.2007 19:11
Ompas tämäkin topicki kuollut
.. Onko kellään varmaa tietoa tosta joskus huhuna liikkuneesta "Paisari täynnä verkkoa" kurista. Joskus kokeilin työntää puutarhaletkua sinne putkeen ja ei se kyllä paisarin alkua pisemälle mennyt, johonkin se tökkäs.
25.11.2007 21:02
eskoal kirjoitti:Ompas tämäkin topicki kuollut
Joo-o, hiljasta tuntuu olevan...Itsekkin olen tosiaan tuosta verkko-"legendasta" kuullut, saas nähdä jos vaikka talven aikana ottais asiasta selvää kun tuo pyörä on taas osina...
25.11.2007 23:29
Hieron tässä parhaillaan kauppoja gammasta, jos siitä mitään tule niin putki saumasta auki ja kahton sinne paisariin
26.11.2007 14:57
jaa, itellä meni gamma jo kaupaksi.
Lähes ajokunnossa meni, mutta atomeina sen ostin ja lähes +/- tulokseen pääsin...
Ei ollut kesän 1600km kalliita, kun vain 2 mäntää meni...
6.12.2007 15:25
Nyt on kampiakseli tullut koneistamolta veivin vaihdosta. Nyt kammessa on autisan valmistama jytkyn kokoinen kisaveivi. Reippaasti paksumpi ja tukevamman oloinen kuin orggis.
Huomenna tulee stefat nakkilasta, saapi konetta kasailla viikonloppuna.
7.12.2007 20:17
RG Rizla+ -projekti on päässyt nyt kunnolla vauhtiin... Purettu on ja perää vähän muokkailin, täytyis hakea maalit tässä joku päivä.
Tarratkin löysin tarrapaikka.netistä, melko huokeaan hintaan ja äkkiä tuli.
7.12.2007 23:31
Noniin, oma projektikin on edennyt sen verran että RGF:n etumaski saapui tuossa viime viikolla, joten pääsin vähän mallailemaan sitä paikalleen. Seuraavaksi pitääkin ostaa vielä RGF:n sivukatteet, kun huomasin että tulee turhan työlääksi kuidutella vanhoista katteista yhteensopivat. Ja kohtapuolin pitäisi ryhtyä suunnittelemaan tuota perää...onkohan kellään täälläpäin kokemusta penkin teosta, saattaa nimittäin olla että pyörään tulee 2-osainen istuin vanhan tilalle...
8.12.2007 12:58
arg. oli nakkilasta stefat myöskin loppu, projekti siis venyy ja venyy. tarttee jatkaa metsästämistä. scatteri lupas ensvuoden alussa että saisi taas stefoja. sieltä sit jos ei muualta saa ensin.
